forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Лить присадку в КПП или нет?
Лить присадку в КПП
Стоит
4
20%
Бесполезно
16
80%
Всего голосов : 20
Сообщение VIR » Ср, 14 апр 2010, 1:11
Всё началось с того что затянул я с заменой левой подушки КПП и в один прекрасный момент она порвалась и КПП упёрлась в защиту. Ощущения от дальнейшей езды передавать не буду, они не приятны. Заехал на одну из фирменных СТО. При сливе масла оказалось что оно имеет беловатый оттенок. Было решено под замену. Поменяли подушку и я счастливо поехал...
Через несколько дней, переглядывая тех. документацию по замене этой подушки, я сделал вывод что её заменили неверно так как поставили верх ногами. В итоге еще одна поездка на СТО и повторный ремонт. Аргумент механика удивил "она так стояла". Радует одно что весь ремонт и новую подушку ставили на СТО за свой счёт. Поездил я два дня и стал замечать что КПП стало работать шумнее. Видимо было залито густое масло.
Интересует вопрос: стоит ли залить какую нибудь присадку или нет? Кто какой опыт использования этого дивайса имеет? Какие отзывы?
З.Ы. После этого советовал бы даже на фирменных СТО по возможности проверять выполнение работ.
VIR
Сообщение Виктор Г » Ср, 14 апр 2010, 2:35
В коробке залито масло Shell 10W40 и добавлена ER. Езжу 6 лет, никаких проблем и претензий (как зимой так и летом).
Skoda Felicia 1.3 - 97 год.
Виктор Г
Сообщение VIR » Ср, 14 апр 2010, 2:42
Виктор Г писал(а):В коробке залито масло Shell 10W40...
Дык это моторное масло... в коробке по заводу должно быть 75W80 или 75W90
VIR
Сообщение fp-er » Ср, 14 апр 2010, 11:10
В коробку можно хоть негрол. А вообще по теме: я бы не советовал. Залить свежее масло по спецификации и допуску ВАГа - поездить, посмотреть. Вы хотите добавить тефлоны?
В юмор: как отучить котов спать ночью на капоте? Или хотя б вытирать лапы... :)
fp-er
Сообщение VIR » Ср, 14 апр 2010, 11:47
fp-er писал(а):В коробку можно хоть негрол. А вообще по теме: я бы не советовал. Залить свежее масло по спецификации и допуску ВАГа - поездить, посмотреть. Вы хотите добавить тефлоны?
Сменили масло на Mobil 80W90. И по ощущению КПП стало немного шумней работать но накат улучшился. Так как масло при сливе имело белый оттенок предполагаю что в нем или было "левое" масло или присадки. А что добавлять или не добавлять решаю...
VIR
Сообщение Deathman » Ср, 14 апр 2010, 12:48
75W90 нужно лить по мануалу :)
Deathman
Сообщение lynx » Ср, 14 апр 2010, 13:50
ИМХО присадка погоды не сделает, шум если и уменьшится, то думаю ты это на слух не заметишь
(моих 4 года и 55 ткм)
lynx
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Ср, 14 апр 2010, 16:14
Roil ! Ищите в интернете и испытывайте на стенде. Даже suprtec таких результатов не покажет..
DJ_HIGH_BOB
Сообщение Виктор Г » Чт, 15 апр 2010, 2:56
VIR писал(а): Дык это моторное масло... в коробке по заводу должно быть 75W80 или 75W90
И что? А теперь скажите: Как ведут себя коробки зимой, с тем маслом которое должно быть залито по инструкции?
Виктор Г
Сообщение lynx » Чт, 15 апр 2010, 7:16
Виктор Г писал(а):И что? А теперь скажите: Как ведут себя коробки зимой, с тем маслом которое должно быть залито по инструкции?
Виктор Г, ты реально 10W40 льешь в коробку? :shock:
lynx
Сообщение VIR » Чт, 15 апр 2010, 9:52
Зима зимой но вязкость и летом важна. А мало вязкое масло как известно имеет свойство долго не задерживаться на поверхностях трения.
VIR
Сообщение Виктор Г » Чт, 15 апр 2010, 20:35
lynx писал(а):Виктор Г, ты реально 10W40 льешь в коробку? :shock:
Да. Шесть лет езжу.
Виктор Г
Сообщение макс1970 » Чт, 15 апр 2010, 22:15
Присадки лить не стоит.А вот 100% синтетику да!И можно забыть про замену тыщ на 150.И зимой все отлично.
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Да. Шесть лет езжу.
Лить то можно,хорошего мало.
макс1970
Сообщение макс1970 » Пт, 16 апр 2010, 22:44
Виктор Г писал(а):В коробке залито масло Shell 10W40. Езжу 6 лет, никаких проблем и претензий (как зимой так и летом).
Хочу только добавить,что в середине 90-х,такая практика была узаконена даже на Автовазе на девятках с конвейера(в коробку лить моторное)!!!Даже щуп из коробки в салон торчал.Но это в эпоху тотального дефицита,потом все вернулось на круги своя.
макс1970
