forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - подскажите в срочном порядке по системе охлаждения?!
Сообщение bonzo » Ср, 14 апр 2010, 9:42
добрый всем день! сижу в филе, пишу телефона. неделю назад поменял треснувший термостат и антифриз. отъездил все дни отлично! а сегодня проехал минут 20 и обалдел от того что стрелка температуры подползает к красной зоне! встал, залез под капот, бачек вздуло! открыл, стравил.. вот сижу, жду чтоб остыла.. стремно ехать дальше.. температура быстро растет. в чем загвоздка? может это завоздушивание? спецы, подскажите!
заранее благодарен за спасение!))
bonzo
Сообщение Андре » Ср, 14 апр 2010, 10:00
вероятно не открылся термостат на большой круг. Вот и гонял антифриз по малому, пока не закипел и превратился в пар. Датчик температуры не выдавило?
Универсал 1996г., 1.3 л., карб.
Андре
Сообщение FacE » Ср, 14 апр 2010, 10:38
наврятли термостат не открылся. если бы не открылся термостат, в бачок ни чего не выдуло. Очень склоняюсь к завоздушиванию, было такое когда сам менял радиатор и антифриз. Лечил так - прогрел до срабатывания карлсона, открыл крышку расширительного бачка и стравливал воздух и так раза три. Потом денёк проездил с не сильно закрытой крышкой расш.бачка и воздух выходил сам по себе. Правда при такой езде карлсон срабатывал раньше чем положено. Теперь всё нормально,- крышку закрутил как положено (но не перетягивать если забито отверстие для стравливания избыточного давления).
Удачного спасения!
FacE
Сообщение bonzo » Ср, 14 апр 2010, 11:07
Вобщем запарился в пробке. Вышел, замкнул карлсона, чтоб работал все время. Открыл окна, печку на максимум и поехал)) хорошо что на улице пока 10 градусов а не 25...
p.s. Карлосн сам не срабатывал пока я его не замкнул. Радиатор холодный... значит в него не поступает антифриз --> сдох термостат?
Добрался до дома...
Позже напишу номер изготовителя термостата чтоб народ так не попадал как я) проработал всего с пятницы!! и уже сдох зараза..
Может кто посоветовать хороший термостат?
bonzo
Сообщение wadiandr » Ср, 14 апр 2010, 12:09
на дми тровское 71 хороший стоит 1500р
wadiandr
Сообщение bonzo » Ср, 14 апр 2010, 14:11
wadiandr
Как конторка называется?
bonzo
Сообщение GetzZz » Ср, 14 апр 2010, 14:29
А ручками попробывать патрубок идущий к радиотору от термостата?
Если горячий,то все хорошо и чинится в полевых условиях.
Убираем воздушную пробку сняв датчик температуры и замыканием контактов на датчике температуры на радиаторе.
"Дачник" Логан
Борт [b]392[/b]
GetzZz
Сообщение bonzo » Ср, 14 апр 2010, 15:01
GetzZz
Вечером поробую патрубок.
А что даст снятие датчика температуры?
И раз воздушная пробка образовалась(если это она) то образуется еще раз..этого можно избежать?
bonzo
Re: подскажите в срочном порядке по системе охлаждения?!
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Ср, 14 апр 2010, 16:35
bonzo писал(а):добрый всем день! сижу в филе, пишу телефона. неделю назад поменял треснувший термостат и антифриз. отъездил все дни отлично! а сегодня проехал минут 20 и обалдел от того что стрелка температуры подползает к красной зоне! встал, залез под капот, бачек вздуло! открыл, стравил.. вот сижу, жду чтоб остыла.. стремно ехать дальше.. температура быстро растет. в чем загвоздка? может это завоздушивание? спецы, подскажите!
Если печка периодически греет то тёплым то прохладненьким то ту не до термостата.......
Самое страшное это то что помпа не качает.. А не качает изза того что воздух в системе не то что именно присутствует, а ПОЯВЛЯЕТСЯ, что харктерно тольк пд нагрузкой (при движении). А появляется он изза:
1) Треснул коротенький патрубочек и самой помпы (что маловероятно)
2) Не притянута ГБЦ к мотору, а следовательно конкретный прорыв газов В систему охлаждения, а может и прокладка умирает
3)Треснула ГБЦ (здравствуй попа новый год)
4) Треснул блок мотора в районе помпы.
Проверяется всё путём установки прозрачного шланга на печку, и по нему наблюдается производительность помпы.
При заполнении системы охлаждения рекомендуюю выворачивать датчик температуры.
Необходимо прокачать систему охлаждения на холостом ходу, убедиться в наименьшем количестве воздуха, прогреть полностью авто до срабатывания вентилятора, а затем проехаться на авто , прибегая к повышенным нагрузкам(обгоны. разгоны на оборотвх около 300-3500), При этом контролируя температуру воздуха из печки и показания прибора темперртуры. Если наблюдается парадокс- типа температура мотора ближе к красному а печька дует прохладой (заслонка печи в положении горяч.), тоя смело бы заявил об одной из вышеперечисленных причин.
Подтверждение тому будет наблюдение воздуха в тосоле в прозрачном шланге....
PS сам мучался так ползимы, пока не обнаружил что гильза 4гго цилиндра слегка просела. Залечил более жёсткой протяжкой ГБЦ.
DJ_HIGH_BOB
Сообщение bonzo » Ср, 14 апр 2010, 16:46
DJ_HIGH_BOB
У меня печка всегда хорошо работает!)
Даже зимой, когда термостат застрял на большом круге, печка исправно грела и никогда не дула холодным воздухом.
bonzo
Сообщение wadiandr » Ср, 14 апр 2010, 17:20
wadiandr
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Ср, 14 апр 2010, 19:09
bonzo писал(а):DJ_HIGH_BOB
тогда отбой..... Можно с облегчением вздохнуть..
DJ_HIGH_BOB
Сообщение Маляр » Ср, 14 апр 2010, 23:02
А может у тебя не работает датчик включения вентилятора, раз он не включается? Проверь на нем контакты.
Маляр
Сообщение Bobosh » Ср, 14 апр 2010, 23:35
проверить сам термоэлемент-в кастрюлю с водой положить крышку термомстата и на огонь, посмотреть открывается или нет(должен открытся ДО закипания воды)
проверить датчик вентилятора-в посуду с водой и на гогонь, проверить мультиметром-при срабатываниии должен показать кз. показать должен ДО закипания воды!
белый Фильк. 97; 1,3; карб; универсал.
"сарайка-выручайка"
[url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab174120.gif[/img][/url] [url=http://prof-dom.info]блог[/url] [url=http://4bos.info]сайт[/url]
Bobosh
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Чт, 15 апр 2010, 5:37
Кстати добавлю к своему посту: если вдруг увидеи что температур близка к красной зоне но ещё не закипела, сразу остановитесь и проверьте горячие ли патрубка системы охлаждения (кроме радиаторных патрубков). Немножко приотверните датчик температуры, и потихонечку его выворачивайте, но не доконца. Если тосол идёт с пузырями или его вообще нет - завоздушивает систему...
DJ_HIGH_BOB
