forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Промежуточный фланец между впуск. коллектором и карбом.
Сообщение kymap » Ср, 14 апр 2010, 17:07
Собарвшись таки наконец выяснить , почему у меня слишком бедная смесь, вкупе с трудным запуском и провалами на высоких оборотах, я при снятии карба, был весьма удивлён, когда один из сквозных болтов, которые крепят карб к фланцу на впускном коллекторе, при моих попытках его открутить, совершенно без усилия провернулся вокруг своей оси. Оказалось что на фланце какой то урод из ДимКо, сорвал мне резьбу и так оставил , благо не заметил прошлый хозяин.
Ну вообщем это предистория. Вопрос в следующем - у меня карб не Пирбург, а Иков ( чешский аналог ), так в пирбурге этот фланец резино-металлический, а у меня отдельно металлический фланец и проставка пластиковая с прокладками с 2-х сторон. В экзисте есть только под Пирбург, которая резино-металлическая, вопрос - подойдет ли она мне на Иков ( идентично ли расположение отверстий на фланце и карбе для обоих карбов?)
По экзисту этот фланец - 047 129 799 A
Всем спасибо за ответы.
kymap
Сообщение ДЖИН » Ср, 14 апр 2010, 17:11
по идее слизанный пирбург и запы подходят значит должно подойти
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение wadiandr » Ср, 14 апр 2010, 17:17
так что ту что ту прокладку одинаково легко купить. в чем проблема то?
wadiandr
Сообщение ДЖИН » Ср, 14 апр 2010, 17:25
ему в ТЕПЛОМ стане не понятно где ее купить :twisted:
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение wadiandr » Ср, 14 апр 2010, 17:27
давайте без флуда, но народ, конечно, ленивый попадаеться периодически, и кстати вроде эти два типа прокладок не взаимозаменяемые
wadiandr
Сообщение ДЖИН » Ср, 14 апр 2010, 17:29
всмысле паронитовые.да они разные
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Re: Промежуточный фланец между впуск. коллектором и карбом.
Сообщение lynx » Чт, 15 апр 2010, 7:28
kymap писал(а):У меня карб не Пирбург, а Иков ( чешский аналог )
На сколько я знаю, он на всех филях Jikov. Они собирают его по лицензии Пирбурга. Поэтому они абсолютно идентичны.
kymap писал(а):Так в пирбурге этот фланец резино-металлический, а у меня отдельно металлический фланец и проставка пластиковая с прокладками с 2-х сторон.
Карбы одинаковы, просто до 1998 ставили резинометаллический фланец, а с 1998 - металлический + 2 прокладки. Кроме того, болты крепления карба к этому фланцу, отличаюся.
kymap писал(а):В экзисте есть только под Пирбург, которая резино-металлическая, вопрос - подойдет ли она мне на Иков ( идентично ли расположение отверстий на фланце и карбе для обоих карбов?)
Лично я хотел поставить резниометал, но в экзисте оригинального не было, более того система выдавала сообщ., что деталь не выпускается больше. Но я как-то нашел неоригинал какой-то (уже не помню какой)
Поставил и очень пожалел. Там резьба под болты была другая и они входили как в мясо, явно не по резьбе. Кароче закрутил кое-как, но думаю если выкручу, то 2-й раз уже не закрутятся - резьбе хана.
В общем, можно купить метал.фланец + 2 прокладки + нов.болты и все получится. Сам думаю менять.
ЗЫ: с Шурой снимали карбы у него метал.фланец, у мну - резин. При этом посадочное место карба - 1 в 1.
(моих 4 года и 55 ткм)
lynx
Сообщение kymap » Чт, 15 апр 2010, 7:53
lynx писал(а):Карбы одинаковы, просто до 1998 ставили резинометаллический фланец, а с 1998 - металлический + 2 прокладки. Кроме того, болты крепления карба к этому фланцу, отличаюся.
Т.е. они отличаются по высоте или по резьбе? Потому что насколько я знаю в резинометалле гильзы под болты влиты в резину, из чего следует что болты должны быть меньше по высоте...
lynx писал(а):В общем, можно купить метал.фланец + 2 прокладки + нов.болты и все получится. Сам думаю менять.
Дело в том что в экзисте нет этого фланца, а если бы он был, то мне не надо покупать болты(у меня такой же щас стоит)
lynx писал(а):ЗЫ: с Шурой снимали карбы у него метал.фланец, у мну - резин. При этом посадочное место карба - 1 в 1.
А отверстия сходятся?
wadiandr писал(а):так что ту что ту прокладку одинаково легко купить. в чем проблема то?
А не подскажешь где можно купить просто металл фланец, а то я сколько не гуглил, нет нигде, видно не такой уж и востребованный товар.
005 124 237 - если это он, то я в шоке от цены((( Тогда уж проще купить резинометалл и болты под него, дешевле выйдет...
kymap
Сообщение lynx » Чт, 15 апр 2010, 8:40
kymap писал(а):Т.е. они отличаются по высоте или по резьбе? Потому что насколько я знаю в резинометалле гильзы под болты влиты в резину, из чего следует что болты должны быть меньше по высоте...
kymap писал(а):Дело в том что в экзисте нет этого фланца, а если бы он был, то мне не надо покупать болты(у меня такой же щас стоит)
kymap писал(а):А отверстия сходятся?
1) Не так давно полгода-год назад каталог на сайте экзист.ру обновили.
Раньше там было два варианта фланцев, до 10.97г и после и соотв.болты были до и после разные. Все остальное на карбе в одном варианте, отсюда вывод, что они взаимо заменяемые.
2) Не уверен, но с вероятнотью 90% полагаю, что, не смотря на визуальное сходство на картинке в каталоге, этот фланец (047 129 799 A) - не резинометалический, а чисто металлический.
Во-первых потому что под ним идут 2 прокладки (резиновый ставится без всяких прокладок).
А во вторых потому что деталь номер 27 (объединяющая фигурной скобкой этот фланец и 2 прокладки) системой не находится. Поэтому мой вывод, что резинометаллический фланец - это номер 27, но в случае выпуска машины посл 10.97г, вместо него надо брать 27А + 27В + 27С.
Мало вероятно что до сих пор есть инфа по детали до 97 года, а по деали после 97 инфы нет.
В каталоге номера по резинометаллу нет, но если нарыть либо в старом каталоге, либо например в конторе, которая не пользуется ЕТКой , то думаю по этому номеру в экзист что-нить и надется. (у нас конторы которые шерстяк бумажные каталоги - вот мож у них есть номер резинометаллич.фланца, а уже этот номер можно пробить по экзисту)
Если не забуду дома поищу заказ на этот резиновый фланец (если не выкинул)
lynx
Сообщение kymap » Чт, 15 апр 2010, 8:55
lynx писал(а):2) Не уверен, но с вероятнотью 90% полагаю, что, не смотря на визуальное сходство на картинке в каталоге, этот фланец (047 129 799 A) - не резинометалический, а чисто металлический.
Звонил в экзист, сказали что резинометалл(но сомневаюсь в компетентности менеджера). Вообщем буду брать его + шайбы+болты, а там на месте гляну, если что сдам обратно. В любом случае я думаю не прогадаю, если он металл , то спокойно поставлю его себе заменив тока фланец, если резинометалл, то поменяю вместе с болтами :)
kymap
Сообщение lynx » Чт, 15 апр 2010, 9:00
kymap писал(а):а если бы он был, то мне не надо покупать болты(у меня такой же щас стоит)
Один болт - 24 р. три болта - 75 рублей. По моему можно не экономить
kymap писал(а):005 124 237 - если это он, то я в шоке от цены((( Тогда уж проще купить резинометалл и болты под него, дешевле выйдет...
Вот мне кажется что это как раз резинометаллич. - цена 1788 руб
А если сложить цены за 047 129 799A + 047 129 928 + 047 129 916C = 523 + 596 + 75 ~ 1200.
Это еще одно подтверждение того, что скорее всего 005 124 237 - резинометал., а 047 129 799A - металл.
И, кстати, возможно и причина отказа VAGa от резинометалла - его дороговизна
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
kymap где ты нашел этот номер - 005 124 237 ?
В каталоге его нет
lynx
Сообщение kymap » Чт, 15 апр 2010, 9:12
lynx писал(а):kymap где ты нашел этот номер - 005 124 237 ?
В каталоге его нет
Двигатель, сцепление=>Воздушный фильтр с деталями
соединения 10.94 - 07.96=>деталь №27
Она более похожа на то что я ищу, чем та что нарисована для машин после 97.
kymap
Сообщение shura » Чт, 15 апр 2010, 9:22
В каталоге его нет
Это просто рисунок
Новая прокладка состоит из 27А, 27В и 27С
Старая воде как не поставляется
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение kymap » Чт, 15 апр 2010, 9:38
Блин, а я надеялся, что схема все таки будет совпадать с "живой" деталью, наф тогда она вообще нужна и как я там должен по их мнению ориентироваться - непонятно.
Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:
shura писал(а):Старая воде как не поставляется
В таком случае что это за деталь?
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
shura писал(а):Новая прокладка состоит из 27А, 27В и 27С
Эта та которая металл?
kymap
