forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - моргает ближний и щелкает х-реле, в замешательстве
Сообщение згзы » Ср, 14 апр 2010, 19:45
добрый вечер
возникла следующая проблема: недавно в монтажном блоке начало щелкать периодически х-реле, потом все сильнее и сильнее, а теперь вообще абзац. ночью ездить невозможно, цветомузыка какая-то. причем есть зависимость: чем сильнее нажат газ - тем сильнее и быстрее щелкает реле. реле поставил новое - не помогло.
помогите плиз, машина нужна очень.
заранее всем спасибо за участие
Последний раз редактировалось згзы Ср, 14 апр 2010, 19:53, всего редактировалось 1 раз.
згзы
Сообщение Gray » Ср, 14 апр 2010, 19:52
ток зарядки померяйте, возможно больной слишком. Лампочки не перегорают? аккум не греется?
Gray
Сообщение згзы » Ср, 14 апр 2010, 19:54
лампочки не перегорают. аккум не проверял. напряжение завтра проверю. что еще может быть?
згзы
Сообщение Gray » Ср, 14 апр 2010, 20:06
либо таблетка либо диодный мост. таблетку снимите, зачистите контакт массы и место где он прилегает к генератору, посмотрите состояние щеток. Если все в норме, то скорее всего диодный мост нужно смотреть.
Gray
Сообщение згзы » Ср, 14 апр 2010, 20:13
а как их продиагностировать? тестер есть.
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
кстати, лампа генератора не моргает
згзы
Сообщение Gray » Ср, 14 апр 2010, 20:14
таблетку легко - на заведенном двигателе в режиме вольтметка меряете напряжение на аккуме - должно быть 14.1-14.3 от оборотов не должно меняться, т.е. что на холостых что на 3000. Диодный мост только после разбора гены путем выкусывания диодов, проверки тестером и их обратной запайки - это самый верный вариант. Может есть более гуманные способы но мне о них неизвестно :(
Gray
Сообщение shura » Ср, 14 апр 2010, 22:01
В поиск по словосочетанию "Желтый провод" (ЖП)
Как начитаетесь - бегом в моторный отсек и зачищаете папу\маму на стартере. Кусок провода вместе с мамой лучше вообще-то поменять
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение згзы » Ср, 14 апр 2010, 22:08
про жп начитался уже, завтра посмотрю. просто хочу услышать максимум идей, чтобы все проверить
згзы
Сообщение shura » Ср, 14 апр 2010, 22:13
згзы писал(а):про жп начитался уже, завтра посмотрю. просто хочу услышать максимум идей, чтобы все проверить
Если при этом не работает печка и дворники - 101% это ЖП
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Diagnostik » Ср, 14 апр 2010, 22:25
+1 ЖП. Ещё всякие скрутки по пути ЖП бывают, их тоже проверьте, если есть.
Diagnostik
Сообщение Bobosh » Ср, 14 апр 2010, 23:38
ТОЧНО ЖЕЛТЫЙ ПРОВОД!!! у меня такое один в один было. элементарно проверить. Открыть капот с заведенным двигателем и включеным ближним. пошевелить ЖП в в районе крепления к стартеру. будет моргать свет-точно оно! я поменял разьем на ЖП, но еще разфигачен на втягивающем разъем. я его просто стянул хомутом чтобы не шевелился!
белый Фильк. 97; 1,3; карб; универсал.
"сарайка-выручайка"
[url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab174120.gif[/img][/url] [url=http://prof-dom.info]блог[/url] [url=http://4bos.info]сайт[/url]
Bobosh
Сообщение Flip:Who? » Чт, 15 апр 2010, 6:27
ЖПППППППП :))))))
у меня вырубалась печка, дворники , ближний и вс всё всё.
Бегом просто к стартеру и желтый провод менять нафик надо! Я дошевелился его 3января так, что он в руках у меня остался, перепайка заняла 15 минут, зато проблем гораздо меньше стало.
Flip:Who?
Сообщение згзы » Чт, 15 апр 2010, 12:15
да, был ж...п... :) перевернул его и все путем, позже переделаю, как клемму куплю. всем огромное спасибо за советы и участие
згзы
