forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - снять стартер
снять стартер
снять стартер
Сообщение xtoun » Чт, 15 апр 2010, 23:09
Подскажите кто снимал стартер,очень плотно сидит на шпильках,как снять?
И какой мощности новый надо брать,в магазине говорят что
есть разные.
1.3/97.карб.
xtoun
Сообщение Basssound » Чт, 15 апр 2010, 23:13
Поставь от ВАЗ 2110 (редукторый) правда прокладку надо будет выточить в 5мм. Зато если прокладка будет можно не париться по поводу покупки стартера,будет на каждом углу.
Basssound
Сообщение Колючк@ » Чт, 15 апр 2010, 23:31
Значит верхняя гайка свободно откручивается головкой на 16 а второй что бы открутить нужен накидной или рошковый ключ на 16. головкой его не открутиш! для удобства лучше брать гнутый ключ (Как на картинке в самом верху.)
Изображение после того как открутили эти 2 гайки раскачивая его в верх и в низ снимаете .
стартер лучше брать на 1Квт.
Ваз2105=>филька=>Honda Accord V 2.0l (С клубной символикой)=>....
Колючк@
Re: снять стартер
Сообщение shura » Пт, 16 апр 2010, 7:49
xtoun писал(а):Подскажите кто снимал стартер,очень плотно сидит на шпильках,как снять?
С трудом ))
Тонкой широкой ВДшкой, плоской отверткой и молоточком...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Deathman » Пт, 16 апр 2010, 9:15
А я стартер в субботу снял легко... Правда когда откручивал провод, сломал пластмассину в которую эта шпилька входит. Хорошо еще один стартер был, так что аккуратнее.
ЗЫ а починить это можно?
Deathman
Сообщение Колючк@ » Пт, 16 апр 2010, 9:54
Deathman писал(а):А я стартер в субботу снял легко... Правда когда откручивал провод, сломал пластмассину в которую эта шпилька входит. Хорошо еще один стартер был, так что аккуратнее.
Втягивающее реле ремонту не подлежит. его проще поменять у меня так же, когда меняли сцепление сломали на втягивающем пластиковый корпус с силовыми пятаками. пришлось менять его т.к. от времени они не только прикипели но и позеленели. щас новое втягивающее работает хорошо проблем нету))))
Колючк@
Re: снять стартер
Сообщение vasilich87 » Пн, 10 май 2010, 21:44
есть разные.
1.3/97.карб.
есть разные.
1.3/97.карб.
Вопрос к автору. как сняли то стартер? столкнулся с такой же проблемой.
vasilich87
Re:
Сообщение Andrey48RUS » Вт, 11 май 2010, 13:03
Я так понимаю ты про корпус внягивающего...
Там на шпильке (под клемой получается) есть место, где ключом цепляться, что-б не ломать корпус, я тож сначала ее не заметил и надломил часть корпуса, отлоамный кусок посадил на эпоксидку и все норм работает :)
Datsun on-DO Dream-1 2015г.в.
skoda-felicia 1.3MPI в утиле
Andrey48RUS
Re: снять стартер
Сообщение Виктор Г » Вт, 11 май 2010, 14:22
xtoun писал(а):И какой мощности новый надо брать,в магазине говорят что есть разные. 1.3/97.карб.
Есть два вида стартеров устанавливаемых на Шкоду 1.3.
Это Magneton 0.8 (нового типа)
и Magneton 1.0 (старого типа)
Отличаются они тем что: 1.0 без планетарного редуктора, а 0.8 с планетарным редуктором. Ток потребления у 1.0 выше, чем у 0.8. В зимнее время это немаловажно (если вы заботитесь об аккумуляторе). 0.8 отличается от 1.0 меньшими массогабаритными характеристиками при увеличенном крутящемся моменте. Оба стартера взаимозаменяемы. У меня стоит 0.8 и проблем нет.
Skoda Felicia 1.3 - 97 год.
Виктор Г
Re: снять стартер
Сообщение shura » Вт, 11 май 2010, 15:02
Виктор Г писал(а):.
Наоборот.
Magneton 0.8 - старого типа, без редуктора
Magneton 1.0 - нового, с редуктором
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Re:
Сообщение mihail85 » Чт, 14 фев 2013, 10:16
Basssound писал(а):Поставь от ВАЗ 2110 (редукторый) правда прокладку надо будет выточить в 5мм. Зато если прокладка будет можно не париться по поводу покупки стартера,будет на каждом углу.
А можно по подробнее про прокладку? А в самом стартере не надо изменений делать?
Skoda Felicia 1.3 карб. 98г.
mihail85
Re: снять стартер
Сообщение Error » Чт, 14 фев 2013, 11:59
Не WAG
Error
