forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - задолбал центральный замок
Сообщение Артур2 » Вт, 20 апр 2010, 19:21
Такая ерунда: пару месяцев назад стал глючить, т.е. закрывается нормально, при открывании сначала кнопки дверей приподнимались, снова закрыть и только со второго раза нормально срабатывает. Сейчас еще веселей: иногда срабатывает нормально, иногда как описано выше, иногда вообще не открывает. При этом на закрытие все работает тип-топ. Пару раз самопроизвольно поднимались кнопки, при этом машина остается на сигналке (самое неприятное, когда утром подошел, а кнопки подняты).
Думаю, где-то контакт хреновенький, но где? Кто-нить может подсказать, куда рыть?
Артур2
Сообщение Mutagen » Вт, 20 апр 2010, 19:28
Така же фигня была. Крепления поводков от центральных замков скользят по тягам! Настроил и зафиксировал лаком для ногтей. И очень помогла силиконовая смазка, залил все замки ей изнутри!
Mutagen
Сообщение Flip:Who? » Вт, 20 апр 2010, 20:51
не путайте центральный замок и 4 активатора. это 2 разный вещи.
Flip:Who?
Сообщение Артур2 » Ср, 21 апр 2010, 4:17
смазывал, никакого эффекта. Чтобы отрегулировать тяги, надо обшивку с дверей снимать?
Артур2
Сообщение Mutagen » Ср, 21 апр 2010, 6:14
Да!
Mutagen
Сообщение AlexVlad » Ср, 21 апр 2010, 6:55
Артур2 писал(а):смазывал, никакого эффекта. Чтобы отрегулировать тяги, надо обшивку с дверей снимать?
И чтобы смазать тоже снимать
Изображение продана
AlexVlad
Сообщение petro_1986 » Вт, 27 апр 2010, 0:29
Вероятнее всего на блочке управления ц.з. контакт хреновый... исчезает-появляется!!!!
Из-за этого может сама закрываться-открываться!!!
petro_1986
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
