forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замок зажигания включает панель, но не крутит стартер.
Сообщение lousmek » Вт, 20 апр 2010, 21:34
Замок зажигания включает панель, но не крутит стартер - тупо не поворачивается (не доходит, недоворачивает) ключ.
Брызгал, смазывал, не помогает - ключ не поворачивается до отметки стартер, панель загорается нормально, с толкача заводится.
У меня я так понял три варианта:
1 Поставить новый замок зажигания
2 Поставить кнопку и так заводиться
3 Заводиться только с толкача
Посоветуйте люди добрые:
может замок зажигания вазовский какой подходит или есть еще варианты которые не требуют больших вложений, денюжек болт.
P.S. Чуть не забыл, если это важно - 1,3 карб. 1997 универ
lousmek
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Вт, 20 апр 2010, 22:03
А восклицательный знак загорается при "включении стартера"?
надо снять контактную группу замка зажигания и попробовать отдельно и контактной группой машину заводить и отдельно посмотреть свободно ли ключом зажигания проворачивается замок.
Если я всё правильно понял то тут похоже механическая проблема... Которая за собой тянет замену замка зажигания (можно и без контактной группы) или его ремонт (у себя производил, ничего сверх сложного и страшного нет)
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Сообщение lousmek » Вт, 20 апр 2010, 22:09
DJ_HIGH_BOB писал(а):А восклицательный знак загорается при "включении стартера"?
Можно поподробней по ремонту замка зажигания - а то на волгоградке замок - 2900 работа - 1000руб.
Восклицательный знак не загорается.
lousmek
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Вт, 20 апр 2010, 22:10
лампа загорается или нет?
Добавлено спустя 19 секунд:
ой
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Сообщение lousmek » Вт, 20 апр 2010, 22:11
DJ_HIGH_BOB писал(а):лампа загорается или нет?
ой
Какая лампа, не понял.
Панель - загорается.
lousmek
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Вт, 20 апр 2010, 22:18
я даже не смогу это сразу это всё обьяснить... Короче надо сдёргиват рулевую колонку, и тонкой и узкой отвёрткой снимать контактную группу. Остальне по месту. Там внутри потом будут доступны 2 иоли 4 винта, откручивание которых снимаеи замок с личинкой с противоугонного овала.... А остальное надо будет смотреть по факту.
У меня же было эти 2 или 4 винта вввввооооообще выкрутились и заклинило руль в определённом положении. Благо что то случилось когда я тихонько поворачивал. Так что тут внимателней!Безответственность не прощает!!!!!
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
ой
Лампа с восклицательным знаком при " ПОВОРОТЕ КЛЮЧА В РЕЖИМ ВКЛЮЧЕНИЯ СТАРТЕРА"! понял?
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Сообщение wadiandr » Вт, 20 апр 2010, 22:56
ставь кнопку, только через реле
wadiandr
Сообщение Fry555 » Ср, 21 апр 2010, 5:45
Замени только контактную группу (200руб). И не надо мудрить с замком
Ну вот и продана Felicia 1,3карб.(58л.с.) 97г. тёмн.-синий хэч. + FF1 1,8 (115л.с.) был,есть и будет
Fry555
Сообщение lousmek » Ср, 21 апр 2010, 16:59
Итого:
большая крестовая отвертка,
маленькая плоская и
головка на 12 + 2,5 часа
времени и вуаля разобрали,
перебрали, собрали - работает!
lousmek
