forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - лампачка уровня топлива а фильке
Сообщение azar666 » Чт, 22 апр 2010, 18:41
народ кто знает от чего она загорается? всмысли кней подведены теже провада что и на стрелку уровня топлива или на неё отдельный датчик в баке стоит?
azar666
Сообщение wadiandr » Чт, 22 апр 2010, 19:54
отдельно, выведен третьий проводок на датчике, а там внутри ползунок одной стороной ползет по проволочке намотанной,а когда дело к лампочке подходит, ползунок другой стороной в ходит в контакт с изогнутой пластиной
wadiandr
Сообщение azar666 » Пт, 23 апр 2010, 8:49
ясно
azar666
Сообщение yarmafia » Пн, 26 апр 2010, 11:39
а как проверить работоспособность этого механизма, т.к. лампочка не горит...можно проверить перемкнув какие нибудь контактики чтоб лампочка загорелась? а то очень охота увидеть в действии, а то она при мне никогда не горела))))
yarmafia
Сообщение Mih@il » Пн, 26 апр 2010, 18:30
yarmafia писал(а):а как проверить работоспособность этого механизма, т.к. лампочка не горит...можно проверить перемкнув какие нибудь контактики чтоб лампочка загорелась? а то очень охота увидеть в действии, а то она при мне никогда не горела))))
поездий подольше объезжая заправки :D , а вообще проверить можно, там на датчике 3 провода 2 из них нужно замкнуть, только не помню какие (попробуй методом тыка, сгореть вроде не че не должно) делать при включеном зажигании
Mih@il
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 20
