forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Начало установки SPAL DELUX
Сообщение Flip:Who? » Вс, 25 апр 2010, 19:03
купил спалы за почти 4 тысячи в Бибирево, в ТЦ "Миллион мелочей" по наводке Frey007.
комплект полный с кнопками
пока разобрался с проводкой с помощью Колючк@
в кнопке 6 контактов, к кнопкам идёт 3 провода :)
долго искал, как же так - мотора 2, работают они по полярности, т.е. проводов минимум должно быть 6, а тут 3 :)
в общем к каждой кнопке нужно довести по 2 провода (клеммы в комплекте) от моторов :)
Красный от кнопок постоянный +12В, коричневый - масса, серый - подсветка кнопок (+12В от подсветки прикуривателя).
Сейчас дверь, которую забрал у Cheeelovek отмываю, мовилю, шкурю где надо и шумоизолирую :) далее будет фотоотчёт для чайников :)
P.S. т.к. планируется их 4штуки (все двери), поэтому рассматриваю варианты колхоза блока кнопок от ВАЗ с блокировкой кнопок и установкой их в подлокотник в двери. А кнопки в ручки дверей или в другое УДОБНОЕ положение для пассажиров.
Скорее всего будет придумано РЕЛЕ, т.к. кнопки у СПАЛ как вы поняли силовые, ток при работе 3А, при КЗ 15А. У кого есть идеи/схемы - прошу выложить и помочь :) со сборкой не тороплюсь, планируется доводчик (блок комфорта) и прочие вкусности.
Flip:Who?
Сообщение Flip:Who? » Вс, 25 апр 2010, 19:55
нашёл кнопки для ВАЗ
сейчас еду смотреть :) может сразу и куплю, вроде они тоже силовые, посмотрим как хорошо продавец меня уломает их купить :) и сколько он знает о ВАЗ
Flip:Who?
Сообщение Deathman » Вс, 25 апр 2010, 20:37
я себе колхожу все кнопки от ВАЗа. Причем подсветку на габариты буду делать. Кнопки в задних дверях не предусматриваю, а то проводов просто куча из передней двери тогда выводить
Deathman
Сообщение Bobosh » Вс, 25 апр 2010, 22:40
можно не тянуть кучу профодов, а отделаться одним кабелем UTP 5 категории 4х парным. и 2-6 релюшками(зависит от го сколько подъемников и будет ли локер у водителя).
белый Фильк. 97; 1,3; карб; универсал.
"сарайка-выручайка"
[url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab174120.gif[/img][/url] [url=http://prof-dom.info]блог[/url] [url=http://4bos.info]сайт[/url]
Bobosh
Сообщение Flip:Who? » Вс, 25 апр 2010, 22:48
Купил кнопки: блок на 4 кнопки (365р), 3 кнопки отдельно (345р), к ним 7 фишек (245р) - вышло в Москве в ПланетеЖелезяка: 955р в сумме.
По схеме с ЭТОГО сайта подключил для проверки - всё работает идеально. Полёт нормальный.
На всякий случай, для тех кто сомневался (и для меня в том числе):
Технические характеристики кнопки от завода-изготовителя:
Номинальное напряжение, В 12
Номинальный ток, А 10
Падение напряжения, мВ/А не более 10
Масса, кг 0,015
Степень защиты 1Р4Х
Размер штырей, мм 2,8х0,8
Способ крепления защелками корпуса
Условное обозначение символа согласно чертежа
Тип подсветки от встроенной лампы
Технические условия ТУ 37.469.012-95
А подъёмники SPAL DELUX в рабочем режиме потребляют 3А, в КЗ 15А.
Путём несложного размышления получаем схему БЕЗ РЕЛЕ.
Flip:Who?
Сообщение Deathman » Вс, 25 апр 2010, 23:05
есть нюанс. Когда я первый раз делал, то сделал все "красиво". Куча разъемов, чтобы можно было легко снимать и дверь, и подъемник и т.д. Только результат оказался обратным. Падение напряжения на контактах привело к тому, что моторы еле шевелились. А подключая проводами напрямую - все ОК. Теперь переделываю проводку. Правда очень давно :)
Deathman
Сообщение Вохондрий » Пн, 26 апр 2010, 12:56
В подлокотник блок кнопок ставить не советую, сам лично так сделал, потом убрал, думаю поставить его вместо корректора фар, а для переднего пассажира - врезать в торпеду под бардачок, задние пассажиры обойдутся :D (при такой установке в каждую дверь надо тянуть только по 2 провода)
И ещё, я уже поменял штук 10 разных кнопок (ваз, волга, spal...) - они не выдерживают нагрузки и через 2-3 месяца выходят из строя, я предлагаю устанавливать либо релейную развязку, либо интеллектуальный блок комфорта, например Sheriff PWM104 (не путать с обычным блоком дозакрытия окон).
В инструкции подробно всё расписано как подключать если чё непонятно - пишите в личку, помогу
Стартер упал в картер и сломал бензонасос...
Вохондрий
Сообщение Deathman » Пн, 26 апр 2010, 14:04
у товарища на 2110 стоял этот блок штатно. Все работает. Да и не слышал я чтобы на 10-ах он выходил из строя. Разбирал я его. Нет там ничего такого, чтобы должно ломаться
Deathman
Re: Начало установки SPAL DELUX
Сообщение Bobosh » Вс, 22 авг 2010, 17:51
шняга, я блин се уже купил :( на зад буду ставить...
"сарайка-выручайка"
Bobosh
Сообщение Spyke3 » Пт, 27 авг 2010, 21:41
тоже думаю про электростеклоподъемники... но насчет кнопок подумал что лучше поставить не на микриках, а качалки, можно кстати и тазовские... Вот: http://www.autoreview.ru/archive/2008/1 ... 4_1024.jpg
для водителя: http://s57.radikal.ru/i157/1002/7c/238155049bb1.jpg
In engine: Motul 8100 X-cess 5W40
In transmission: Motul Gear 300 75W90
Spyke3
Сообщение Deathman » Пт, 27 авг 2010, 23:10
вот последний не уверен что поставишь. Мне на калине блок понравился, но он электронный, т.е. он выдает сигналы на контроллер, который уже комутирует реле или просто напряжение, а у 2110 или у спала - просто выключатели
Deathman
Сообщение Spyke3 » Сб, 28 авг 2010, 13:50
А если от нексии замутить... С подсветкой: http://www.os-motors-parts.ru/data/20100619142904.jpg :oops:
Spyke3
Сообщение kursantkvi » Сб, 28 авг 2010, 21:18
Стоят такие же кнопки (если быть точным то маркировка на них E6). Нашел почти такие-же в тц АВТОМОБИЛЬ на кожуховской с подсветкой (маркировка E61)
Шкодовод с января 2010
kursantkvi
Сообщение popow_sergei » Ср, 11 июл 2012, 22:48
а не кто к свеклоподъемникам не цеплял родные кнопки 1H0 959 565 01C ?
popow_sergei
Сообщение wadiandr » Чт, 12 июл 2012, 8:24
а какя разница, принцип то одинаковый
wadiandr
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 8
