forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Течет бензин - ускорительный насос в карбюраторе
Сообщение АлександрS » Пн, 26 апр 2010, 10:19
Добрый день форумчане! Плизз,не пинайте за создание новой темы, просто нужен Ваш совет!
Ситуация такая... Утро..Начинаю заводить фильку, стартер крутит хорошо, но не заводится. Прошу отца покрутить, а сам смарю под капотом. При заводки и нажатии газа, вижу такую картину, что даж не по себе стало, где ускорительный насос - оттуда льется бензин и на коллектор :shock: (блин, а раньше замечал, что в салоне в последнии дни подозрительно пахло бензином, все хотел посмотреть).
Собственно, совет, если поменять тока одну мембрану ускорительного насоса - это решит проблему (при беглом осмотре, по внешнему виду разрыва ее не заметил), или этот ускорительный насос полностью менять (и надо его как то регулировать?) и продается ли этот насос в сборе?
Филька без штатного тахометра \\хетчбек// 1997г.в. карб.1.3 LX- первая)
Филя с тахометром - вторая! Клубные рамки) Борт *992* \\хетчбек// 1998г.в. карб.1.3 LX
АлександрS
Откуда: на маршруте Луховицы-Люберцы-Москва-Клин-Высоковск, МО
Сообщение Андре » Пн, 26 апр 2010, 11:24
Меняйте мембрану пока не случилось пожара, сложного там ничего нет. Вот- http://www.skodafelicia.ru/publ/3-1-0-47
Универсал 1996г., 1.3 л., карб.
Андре
Сообщение Колючк@ » Пн, 26 апр 2010, 11:34
это стандартная болячка всех пирбургов на фильках))))) покупаешь новую мембрану ускорительного насоса ставишь и все проблема решена!
Ваз2105=>филька=>Honda Accord V 2.0l (С клубной символикой)=>....
Колючк@
Сообщение АлександрS » Пн, 26 апр 2010, 11:38
Да как менять мембрану, это я смотрел и понял. Просто достаточного ли этого? :oops: , т.к. сейчас в Москве, а машина осталась в области у родителей, на неделе поеду куплю мембрану и на выходных тока менять буду.
АлександрS
Сообщение warfish » Пн, 26 апр 2010, 12:09
А машина на то в итоге завелась, когда вы ее пытались завести?!
Skoda Felicia 1.3 карб. красный унивеслал - продана
Skoda Octavia FL 1.8TSI+DSG - продана
WV New Beetle 1.6 мексиканец -продан Volvo S60 2.5T AWD - продана Skoda Octavia Scout 2.0FSI MT-продана, VW Golf V 2.0FSI AT-продан, Skoda Rapid FL 1.4TSI+DSG Monte Carlo
warfish
Сообщение wadiandr » Пн, 26 апр 2010, 12:32
диафрагмы этой будет достаточно для устранения проблемы, один совет - диафрагма эта выжимаеться рачажком на крышке уск насоса, закрутите винты крышки до половины, выжмите рукой этот кулачок(как при полностью нажатом газе) а потом крест накрест затяните винты, потом отпустите кулачок
wadiandr
Сообщение АлександрS » Пн, 26 апр 2010, 15:54
Спасибо понял!!! Да и еще машинка, как стартер ни крутил в итоге не завелась :oops: , потом смотрел еще свечи, были сухие
АлександрS
Сообщение AntiCooler » Пн, 26 апр 2010, 18:11
Сегодня тоже заметил, что по рычажку бензин течет. Разобрал и увидел потрескавшуюся мембрану. Заменил только мембрану, а шток оставил родной. Мембрана подходит от ваза 08.
Вот что получилось:
Резьбу нарезал М1,8, можно было и 2,1, но не нашел такого метчика, можно и М3, если получится точно по центру дырку просверлить.
Откручивать крышку насоса очень неудобно, нужна довольно мощьная крестовая отвертка длинной сантиметра 3. Когда будете снимать крышку, то не потеряйте пружинку и шайбу, которые находятся за ней, и запомните как они были расположены.
AntiCooler
Сообщение maksim_off » Вт, 27 апр 2010, 10:56
А вот если бензин течет по бензивым шлангам в том месте где подходят к трубкам распределителя топлева, только вот не пойму то ли обратка то ли поступающий из бака... Что делать? Заменить хомут? Или что то где то забилось и надо искать причину? причем течет не всегда...
Skoda Felicia 1.3 MPi, 2001 год
maksim_off
Сообщение Deathman » Вт, 27 апр 2010, 11:17
если где такой желтый баченок - то 2 варианта. Либо хомут, либо трещина в бачке. ОБычно она образуется рядом с креплением его к железке
Deathman
Сообщение maksim_off » Вт, 27 апр 2010, 15:16
maksim_off писал(а):А вот если бензин течет по бензивым шлангам в том месте где подходят к трубкам распределителя топлева, только вот не пойму то ли обратка то ли поступающий из бака... Что делать? Заменить хомут? Или что то где то забилось и надо искать причину? причем течет не всегда...
maksim_off
Сообщение Артур2 » Вт, 27 апр 2010, 19:35
AntiCooler писал(а): Мембрана подходит от ваза 08.
Мембрана-то подходит, но без замены штока на пьебурговский у меня получилась такая фишка : нужно подгибать рычажок, в результате в нижнем положении он упирается в крепежный болт карбюратора и на 3-5 передачах и без того не спортивная динамика разгона теряется вовсе, к тому же больше 100 машинка ехать не хочет. Жду заказанную мембрану, до замены штока не додумался вовремя.
Артур2
Re:
Сообщение Simplex » Вт, 25 окт 2011, 8:18
Надо не подгибать тягу, а вложить в крышку шарик от подшипника подходящего диаметра, и всё.
(6U1) 135 "1997" - идёт восстановление
(1Z3) BUD "2008" - продана
(3T4) CDAB MPJ "2011" + аммортизаторы koni sport.
Simplex
Re: Течет бензин - ускорительный насос в карбюраторе
Сообщение delfi87 » Пн, 21 апр 2014, 8:27
Течь бензина происходит из под мембраны ускорительного насоса. Если хотите убедиться почитайте о устройстве ускорительного насоса здесь http://www.autoezda.com/toplsysss/45-ysknasos.html, где вы найдете все дополнительный устройства карбюратора.
delfi87
