forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - заглохла машина и не заводится
Сообщение ЕвгенийTes » Вт, 27 апр 2010, 11:24
заглохла машина и не заводится что может быть?искра есть бензин тоже но возможно что топливо плохое еще варианты
ЕвгенийTes
Сообщение medmax87 » Вт, 27 апр 2010, 11:27
сними крышку клапанов,посмотри работают ли.у меня цепь рвалась один раз.впрыск был,искра тоже.
medmax87
Сообщение Тоша » Вт, 27 апр 2010, 11:29
проверь бензонасос-качает ли он топливо вообще...
Филька хетч 1997, зеленый-была
Октавия 1.8Т 652, зеленый-была
Hyundai Sonata FL,2.0L, бежево-золотой- была.... Вот как-то так...
Тоша
Сообщение ЕвгенийTes » Вт, 27 апр 2010, 11:39
Тоша писал(а):проверь бензонасос-качает ли он топливо вообще...
качает проверял
ЕвгенийTes
Сообщение Сергей 69 » Вт, 27 апр 2010, 11:43
У меня осенью на Формане была такая-же проблема. Два дня не мог завести. Причина: в трамблера провернуло шток или как он называется на котором закреплен бегунок. Он с низу запресован. И сбилось зажигание. Проблему решил путем замены трамблера.
Сергей 69
Сообщение ЕвгенийTes » Вт, 27 апр 2010, 11:47
medmax87 писал(а):сними крышку клапанов,посмотри работают ли.у меня цепь рвалась один раз.впрыск был,искра тоже.
надо посмотреть щас пайду посмотрю ,если цепь рвет какие последствия?
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
Сергей 69 писал(а):У меня осенью на Формане была такая-же проблема. Два дня не мог завести. Причина: в трамблера провернуло шток или как он называется на котором закреплен бегунок. Он с низу запресован. И сбилось зажигание. Проблему решил путем замены трамблера.
ну хрен знает
ЕвгенийTes
Сообщение medmax87 » Вт, 27 апр 2010, 11:52
у меня по неопытности 16 штук рублей.чуркам отдал в сервис.сказали размолотило хорошенько.хотя потом при переборки движка смотрел,нутро даже не поцарапала.наиппали меня.вобщем последствия ничего.комплект цепь-звёздочки рублей 900 ориг.работа не знаю,можно самому поменять часа за 2.клапана не гнёт
medmax87
Сообщение ЕвгенийTes » Вт, 27 апр 2010, 12:03
medmax87 писал(а):у меня по неопытности 16 штук рублей.чуркам отдал в сервис.сказали размолотило хорошенько.хотя потом при переборки движка смотрел,нутро даже не поцарапала.наиппали меня.вобщем последствия ничего.комплект цепь-звёздочки рублей 900 ориг.работа не знаю,можно самому поменять часа за 2.клапана не гнёт
отлично значит не надо паники
ЕвгенийTes
Сообщение medmax87 » Вт, 27 апр 2010, 12:07
да,паниковать не надо.ведь даже если вас съели...у вас есть 2 выхода :D .кстати.посмотрел сходил?я вот тоже ремонтируюсь.завтра в тулу ехать а у меня шкив лопнул
medmax87
Сообщение ЕвгенийTes » Вт, 27 апр 2010, 12:42
medmax87 писал(а):да,паниковать не надо.ведь даже если вас съели...у вас есть 2 выхода :D .кстати.посмотрел сходил?я вот тоже ремонтируюсь.завтра в тулу ехать а у меня шкив лопнул
все нормально работают клапана она схватывает мне кажется что надо бензин слить и другой залить
ЕвгенийTes
Сообщение wadiandr » Вт, 27 апр 2010, 12:56
свечи почисть и проверь крутиться ли хотя бы шкив трамблера
wadiandr
Сообщение ЕвгенийTes » Вт, 27 апр 2010, 12:56
что за выходы?
ЕвгенийTes
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Вт, 27 апр 2010, 20:43
Евгений!!!! Не обращай внимания на выходы! Человек тебя юмором подбадривает!
Осенью точно также остановился на сваей машине!! И всё вроде есть , что надо для матора, однако он заводиться отказывался. Я, хоть и вполне опытен чтобы у меня машина всегда ходила, так ми не смог её завести и меня всетаки притащили на верёвке домой. Ближе к вечеру (когда уже стемнело )того дня я снова стал заниматься машиной, искать причину. Я впервые столкнулся с такой ерундой. В темно те искра на свечах была краснобелая. А это значит напяжение меж электродами до 5 кВ. Этого достаточно???? Конечно нет! нада ближе к 40 кВ. Тоесть искра должна быть синяя. В итоге стал рассматривать бегунок. Он был свиду целым и типа исправным .Но стоило его чуток колупнуть....
Под замену!! А всё изза того что умерло сопротивление и ток набил себе стриммер(токопроводящую дорожку) и машина с большим натягом но ездила.
В итоге и после замены бегунка мотор не ожил......
От отчаяния я стал снимать и надевать все соединения низковольтной цепи системы зажигания....
Короче как будто меня господь на это натолкнул. и в каком то месте (я подозреваю что в резьбовом соединении катушки и такого контактика-папы) была сопля -окисел, изза которого не образовывалось нормальное напряжение в катушке.
При попытке проверить исру на 1 цилиндре, мотор завёлся на 3х :D.....
Через 2 дня история повторилась :x И я сразу зачистил все эти контакты, смазал литолом и прикрутил на место. Больше таких довольно странных проявлений с пршлой осени не было.
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
+1
такая фигня бывает, вымеряется совпадением поршня в ВМТ и моментом искрообразования.
А ещё бывало бегунок слетал и поворачивался ровно на 180 градусов!!! . Вот и гадай! И искра и бензин есть а машина не заводится....... Временно лечил установкой бегунка на жвачку. Не ржать!!!
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Блин, а это как ?????.
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Сообщение medmax87 » Вт, 27 апр 2010, 21:49
как то так.у меня MPI.коленвал крутится значит есть и искра и впрыск
medmax87
Re: беда
Сообщение Маляр » Вт, 27 апр 2010, 22:27
ЕвгенийTes писал(а):заглохла машина и не заводится что может быть?искра есть бензин тоже но возможно что топливо плохое еще варианты
Проверь ещё контакты проводов подходящих к катушке и комутатору. Ещё проверь зажигание.
Маляр
