Колючк@ писал(а):снял шкив меняй сальник! т.к. на другом шкиву будет другая посадка и масло полюбас погонет из под него! не по скупись. сальник копейки стоит!!!!
Я тока не понял,цепь или все таки ремень? 1.3 ИЛИ 1.6?medmax87 писал(а):недели 2 назад появился стук со стороны крышки цепи.хотел уж поддон снимать и крышку,диагностировать причину стука.сегодня ради интереса решил снять ремень генератора и посмотреть шкив.так и есть,он зараза.треснул прям на шпонке и раздолбало мне там приличную канавку.вот спросить хотел,сальник менять?масло не текло из под
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 20
