forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - HELP, машина глохнет на ходу, заводится нормально
Сообщение Skoda Felicia LX 1.3 1998 » Ср, 28 апр 2010, 19:33
Помогите, может кто сталкивался с такой проблемой. Машина глохнет на ходу, заводится нормально, после проезжаю 1 км. (почти в одном и том же месте) сначала не тянет, потом падают обороты и глохнет, пытаюсь завестись на ходу, не заводится. Останавливаешься, несколько раз качнешь педальку газа - заводится, но не всегда с 1-й попытки. Что может быть? Поменял: свечи, свечные провода, возд. и топл. фильтра, карбюратор смотрел, чистый.
Сообщение Mutagen » Ср, 28 апр 2010, 19:38
А как бензаносос поживает? Очень похоже на него! :D
Mutagen
Сообщение Diagnostik » Ср, 28 апр 2010, 19:40
И на коммутатор.
Diagnostik
Сообщение ДЖИН » Ср, 28 апр 2010, 20:11
либо нечему гореть либо нечем поджигать.в карбюраторах только так
в моем случае индукционный датчик в трамблере и комутатор :roll:
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение medmax87 » Ср, 28 апр 2010, 20:24
карбюратер не сосает,маховик земля махает.дело было не в бобине,дело было в тормозах)))))) не ты на волгоградке вчера был?там такая же проблема была у парня на синей филе
medmax87
Сообщение FILLI » Чт, 29 апр 2010, 4:11
в моем случае, решилось всё заменой бензонасоса)))
FILLI
Сообщение Skoda Felicia LX 1.3 1998 » Чт, 29 апр 2010, 7:28
я думал, что бензонасос либо работает либо нет.
Сообщение mika » Чт, 29 апр 2010, 8:24
Skoda Felicia LX 1.3 1998 писал(а):я думал, что бензонасос либо работает либо нет.
скорее всего бензонасос, как временное решение можно перекрыть обратку.
mika
Сообщение vazovsky » Чт, 29 апр 2010, 22:01
один в один симптомы как у меня
долго мучался. ставил обратные клапана...
когда совсем надоело поставил бензонасос и все проблемы как рукой сняло :)
зы, как проверить на 100%
готовим пластиковую бутылку, ослабляем хомут на шланге обратки, заводим машину утром как обычно и трогаемся. как только машинка заглохла быстро открываем капот, сдергиваем шланг обратки кидаем в бутылку и крутим стартер.
если стартер крутит 10 секунд , а в бутылке пусто, значит 100% бензонасос..
у себя так проверил. после чего купил новый бензонасос :)
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2008 (владею с 2011 года) пробег 200
vazovsky
Сообщение ЕвгенийTes » Чт, 29 апр 2010, 23:34
точно не скажу но это может быть датчик холостого хода у меня так же было,правда у меня глохла когда я разгонялса и нейтраль включал.
ЕвгенийTes
Сообщение Skoda Felicia LX 1.3 1998 » Пт, 30 апр 2010, 6:48
вчера заехал к карбюраторщику полностью почистел карб. весь день проездил нормально, посмотрим что будет сегодня, если повторится буду менять бензонасос.
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Пт, 30 апр 2010, 20:43
А мне кажется элементарно переливает карб изза соринки в запорном клапане , либо подзабита обратка.
Кстати! А после того как проехали 1 км дальше как продвигаетесь? Также с каждой остановкой через 1 км?
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Сообщение Skoda Felicia LX 1.3 1998 » Пт, 30 апр 2010, 20:53
нет только после выезда из двора по утрам. Проверил акум нагрузку не держит , купил новый, пока полет нормальный.
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Пт, 30 апр 2010, 20:54
Skoda Felicia LX 1.3 1998 писал(а):нет только после выезда из двора по утрам. Проверил акум нагрузку не держит , купил новый, пока полет нормальный.
Ну а потом то еле-еле завадится и ездит без проблем???
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Re: HELP, машина глохнет на ходу, заводится нормально
Сообщение Slavka » Вт, 11 май 2010, 22:32
Такая же проблемма иногда возникает,глохнет утром когда еду на работу. Останавливаюсь,стою мин. 5,завожусь и еду после не глохнет и заводится нормально. Обычно это бывает зимой.
Slavka
