forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Беда у друга: сломали метчик в резьбе под болт клапанной
Сообщение fp-er » Ср, 28 апр 2010, 22:18
Сосед купил Фелицию. 1.6 AEE. Полез менять сальник распредвала - при закручивании болта, крепящего клапанную крышку (который посреди) - сорвал на нем резьбу. Полез нарезать новую резьбу метчиком - сломал метчик. Позвонил мне. Ходим, задаем вопросы, что делать?
как связаны болт, клапанная крышка и распредвал. Он его фиксирует? распредвал будет "гулять"?
Как высверлить метчик? Нарезать отверстие по новой? Короче папандос по всем фронтам, просим совета.
fp-er
Сообщение and1822 » Ср, 28 апр 2010, 22:34
Сверлите, и режте под М8, места там хватит. Тут недавно ДиДжейХайБоб описывал подробно свои подвиги по высверливанию...
Клапанная крышка никак с распредом не связана, она сама по себе отдельно крепится. Если не закручивать - будет масло сопливицца из-под клапанной. Можете просто опору распредвала поискать б/у и поставить(думаю сложно будет найти, да и допуск там....).
and1822
Сообщение RICCI » Ср, 28 апр 2010, 22:39
and1822 писал(а):Можете просто опору распредвала поискать б/у и поставить(думаю сложно будет найти, да и допуск там....).
Нельзя поставить другую опору. Они растачиваются собранные комплектом. На них и метки стоят, чтоб местами не перепутать.
A5 1.8TSI МКПП BZB
RICCI
Сообщение and1822 » Ср, 28 апр 2010, 22:42
И я про то.... :wink:
and1822
Сообщение fp-er » Ср, 28 апр 2010, 22:45
На восьмерошных движках на два болта крепиться вообще- точно установленная прокладка и немного герметика- ничего не сопливит. На шкоде у себя делал так же - с герметиком. Будем пробовать высверливать и нарезать под M8. Штатный болт под М6?
fp-er
Сообщение and1822 » Ср, 28 апр 2010, 22:50
fp-er писал(а): Штатный болт под М6?
Да.
Хм, вспомнил - там нестандартный болт. Вам в любом случае придется либо футорку делать(тогда наверно М10, может и не влезть...), либо болт точить на заказ...
Герметик - не панацея, 50/50.
and1822
Сообщение fp-er » Ср, 28 апр 2010, 22:56
Только в Exsist глянул- там никаких комплектов нет, болты поштучно, аналогов и заменителей нет- значит болт стандартный:)?
Герметик в смысле по краям клапанной крышки- сутки на высыхание - полет нормальный в 95 % случаем. Если брать хороший- вроде абро. Или у нас в соседнем магазине мужик рекомендовал "прокладкообразующий":)
fp-er
Сообщение and1822 » Ср, 28 апр 2010, 23:00
RICCI говорил про комплект голова-крышки распредвала(к ним клапанная крышка крепится). Они совместно обрабатываются...
Болт нестандартный. Я сам с этим болтом 3 часа проеб....., 2 иголочками его остаток из крышки распредвала выкручивал... ох, помню, много мата было...
and1822
Сообщение dmb » Чт, 29 апр 2010, 6:20
тут с мотористом разговаривал, как раз по поводу ломающихся болтов и метчиков. Он сказал - вставляют трубку и приваривают к обломку (изнутри трубки электродом), после выкручивают.
Skoda Felicia II combi 1.3 карб. 1998 г.в
dmb
Сообщение and1822 » Чт, 29 апр 2010, 6:53
dmb писал(а):тут с мотористом разговаривал, как раз по поводу ломающихся болтов и метчиков. Он сказал - вставляют трубку и приваривают к обломку (изнутри трубки электродом), после выкручивают.
Возможно. Но у меня, когда болт крепления термостата сломал, приваривание не помогло(приварили гайку - все равно обломил остаток болта). Тем более для М6 какая должна быть трубка и электрод???
and1822
Сообщение lynx » Чт, 29 апр 2010, 7:26
недавно менял тормозные диски там винт закис, тоже ломал голову над выкручиванием.
Была такая мысль (правда решили проще) - взять левый метчик (если бы его где-нить найти) и нарезать резьбу, затем левый болт - и выкрытить отгрызок. Правда на практике понимаю что найти левый метчик будет очень сложно.
(моих 4 года и 55 ткм)
lynx
Сообщение Gray » Чт, 29 апр 2010, 7:32
вот вариант http://www.zr.ru/a/9974/
Gray
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Пт, 30 апр 2010, 20:39
и тишина........ Неужели вытащили?
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
Неужели Р6М5 поддаётся сварке?
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Сообщение CHERN » Пт, 30 апр 2010, 21:24
DJ_HIGH_BOB писал(а):Неужели Р6М5 поддаётся сварке?
Р6М5 не варится.
По делу - метчик довольно хрупкое создание. В свое время вытащил их из деталей не один десяток :crazy:
1. Сломанный метчик легко дробится при помощи молотка и керна. Во время работы метчик рекомендуется расшатывать пинцетом. Осколки металла из отверстия удаляются с помощью иглы и магнита.
2. Также метчик можно высверлить сверлом по бетону с твердосплавным наконечником (тут, правда, больше не столько сверления, сколько того же дробления).
3. Если детали не противопоказанна температурная обработка, то можно провести обезуглероживание остатков метчика, после чего высверлить его обычным сверлом.
После всей этой экзекуции, при условии что она была проделанна аккуратно, досаточно просто по новой прогнать резьбу, без рассверливания большего диаметра под новую.
CHERN
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Пт, 30 апр 2010, 23:27
Вот и я говорю, что для 0,6% углерода в металле, его не сварить.
Отец у меня по молодости также оставил (сломал) метчик в какой то детали, и ему ничего не оставалось как просто проводить полный отжиг детали вместе с метчиком, а потом просто высверливать.
Однако есть ещё метод! Электоискровая прошивка. Тоесть топик стартеру можно поискать в его городе этот электроискровой прошивочный станок и договориться о выжигании метчика.
Вещь такая, что на машиностроительных предприятиях он должен обязательно быть , ибо ам этот режущий инструмент ломают десятками и сотнями в ответственных и дорогих деталях, пуская коту под хвост всю проделанную работу на операциях, предшествующих нарезанию резьбы.
Добавлено спустя 5 минут 16 секунд:
electro18 писал(а):Удалить остатки болта или обломаный мечик в отверстии можно с помощью электроэрозиного прибора. Такие приборы есть на некоторых СТО. Прибор можно изготовить самому вот ссылка: http://www.softelectro.ru/5_2.html
вот кстати нашёл.
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
