forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Дождевая вода подтекает в салон.
Сообщение Paul82 » Чт, 29 апр 2010, 9:59
У меня Шкода 1.3 Комби.
Столкнулся с такой проблемой: дождевая вода подтекает в салон и попадает прямо на блок предохранителей, который над ногами правого переднего пассажира.
В первый раз вода залила их, из-за чего сел аккумулятор. Пришлось долго сушить блок предохранителей, заряжать аккум и вообще прыгать вокруг Шкоды с бубном.
Сначала грешил на лобовое стекло - оно у меня с трещиной, из под-которой немного подтекает. Заклеил снаружи по трещине герметиком. на всякий случай не стал обратно закрывать крышку блока предохранителей, чтобы в случае туда не попадала вода и не скапливалась.
После второго дождя стало понятно, что подтекает не из трещины в стекле. Полез под капот, проверил резинку, которая уплотняет провода к правому поворотнику.
После третьего дождя стало совсем ясно, что дождевая вода течет откуда-то из другого места, толи из-под уплотнения под резиной вставки лобового стекла, то ли из-под какой-то щели под капотом, куда стекает вода.
Сталкивался ли кто-нибудь из шкодоводов с такой проблемой? как ее можно решить?
как найти место, из которого подтекает дождевая вода в салон?
Буду признателен за помощь.
Paul82
Сообщение iRon » Чт, 29 апр 2010, 10:38
Надо попробовать герметиком пройтись чёрным аккуратненько под резинку лобового стекла. Снизу скорее всего обнаружишь ржавчину.
Была у кого-то проблема - текло из под резинки лобового.
Последний раз редактировалось iRon Чт, 29 апр 2010, 13:24, всего редактировалось 1 раз.
Skoda Felicia 1.3(135)=>Skoda Fabia Combi 1.4(AME)=>Skoda Fabia 1.4(BXW)
iRon
Сообщение Fry555 » Чт, 29 апр 2010, 10:48
iRon писал(а):Надо попробовать герметиком пройтись чётным аккуратненько под резинку лобового стекла.
+1. У меня рамка лобового так была намазана герметиком при покупке машины и уже год всё нормально в любую погоду
Ну вот и продана Felicia 1,3карб.(58л.с.) 97г. тёмн.-синий хэч. + FF1 1,8 (115л.с.) был,есть и будет
Fry555
Сообщение Flip:Who? » Чт, 29 апр 2010, 11:02
да, стопроцентно сгнила рамка лобового стекла.
Сам буду шаманить чуть позже
Flip:Who?
Сообщение bonzo » Чт, 29 апр 2010, 11:10
Для профилактики купите спрей для защиты контактов от воды. Пшикнете в блок. работает
bonzo
Сообщение Paul82 » Чт, 29 апр 2010, 13:14
По поводу спрея - @bonzo, спасибо за идею!
@Flip:Who? Не думаю, что сгнила рамка. Правда, я ее и не проверял. Почему-то кажется, что течет где-то из под уплотнителя стойки крыши или из-под капота. Но спасибо за наводку, проверю там.
@iRon - что такое "чётный" герметик?
Paul82
Сообщение Sasha195 » Чт, 29 апр 2010, 13:18
Paul82 наверное имелось ввиду "черный" буквы "р" и "т" на клаве рядом...вот наверна промохнулись :)
Наскока я знаю герметики разных цветов бывают...у меня например красный даже гдета валяется. :)
Sasha195
Сообщение iRon » Чт, 29 апр 2010, 13:24
Да, конечно чёрный))) промазал по клаве.
iRon
Сообщение Paul82 » Чт, 29 апр 2010, 14:08
Спасибо, я тоже к такому варианту склонялся:)
Поеду менять треснутое стекло на новое, вот и посмотрю, сгнило ли там что-нибудь на рамке, или нет.
Paul82
Сообщение s.p » Чт, 29 апр 2010, 14:16
Paul82 писал(а):Спасибо, я тоже к такому варианту склонялся:)
Если будет куда вставить.... (прошу прощения, но не юмор ниразу).
Хотя передняя рамка редко выгнивает так как задняя, но надо иметь в виду..
s.p
Сообщение Paul82 » Чт, 29 апр 2010, 14:19
А смысл раньше времени в панику впадать? вскроют - увидим что там.
Paul82
Сообщение Paul82 » Пн, 03 май 2010, 22:45
Поменял стекло - поставили новое зеленое с синей полосой, производства Splintex. Оказывается, текло не из трещины в лобовухе, а из-под нижней резиновой прокладки, как тут и предполагали некоторые коллеги.
Причем текло ровно посередине и далее течь шла по всему передку, а не только на левую сторону по ходу движения.
Рамка посередине поржавела, конечно, но трухлявой не стала, держится. Зачистили ее, обработали антикором каким-то и сверху поставили новое стекло. Вчера после дождя проверил пол - новой влаги нет, только родной ковролин с прошлого раза никак не просохнет.
как-то так решилось все:)
Paul82
Сообщение Flip:Who? » Вт, 04 май 2010, 6:30
как тебе повезло!
А я вот боюсь пока лоовуху менять - как увидел однажды, что реально некуда было ставить - теперь пока денег не скоплю на стекло+работы+восстановительные работы - менять не буду.
Flip:Who?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
