forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - не поднимается стрелка ОЖ на панели приборов.
Сообщение zurin » Чт, 29 апр 2010, 16:44
НЕ поднимается стрелка показа ОЖ на панели приборов. Не термостат- так как на холодном двигателе ОН ЗАКРЫТ, смотрел в бачок не течет жидкость. При нагретом двигателе термостат открывается, как и положено, вентелятор радиатора работает, а вот стрелка на панели приборов - еле еле отрывается от нулевой отметки. Кто знает в чем тут дело, "где же собака порылась (зарыта)..."
zurin
Сообщение zurin » Чт, 29 апр 2010, 16:53
машина -шкода фелиция,
zurin
Сообщение wadiandr » Чт, 29 апр 2010, 18:38
проверте контакты на датчике температуры, он на термостате, или датчик под замену, как раньше себя машин вела?
wadiandr
Сообщение fp-er » Чт, 29 апр 2010, 20:26
Стрелка вообще не поднимается ни в каком режиме? Стоянка на холостых, режим 60-90( город-трасса), пробки?
Топикстартер, двиг то какой?
IMXO опять тема про неработающий термостат.
fp-er
Re: не поднимается стрелка ОЖ на панели приборов.
Сообщение Raptor » Чт, 29 апр 2010, 21:47
Попробуйте стукнуть слегка по торпеде в районе указателя. Если стрелка заработает - то пропайка штырьков на приборке должна помочь.
Мультиметром умеете пользоваться? Неплохо было бы измерить сопротивление датчика при холодном и прогретом моторе.
Raptor
Сообщение CTAPuKAH » Пт, 30 апр 2010, 6:39
+ смотри все ли проводки от катушки указателя температуры припаяны или где-то обрыв.Посмотри не болтается ли металический корпус прибора.
CTAPuKAH
Сообщение Olexey » Пт, 30 апр 2010, 7:10
Попробуйте отсоединить разъем датчика температуры ОЖ и замкнуть контакты в разъеме. Если на приборке стрелка взлетит вверх, то неисправен датчик, если останется на месте - виновата приборка.
Felicia II, 1999, 220 тк, 1,3 карб.
Olexey
Сообщение zurin » Пт, 30 апр 2010, 8:04
спасибо всем за советы, сегодня буду пробывать(проверять датчик и проводку)
zurin
