forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - как слить с коробки масло?
Сообщение Vittoz » Сб, 01 май 2010, 7:09
Как слить с коробки масло, сливная пробка напроч прикипела... подскажите как ещё слить можно... дв 1.3 карб
Vittoz
Re: как слить с коробки масло?
Сообщение and1822 » Сб, 01 май 2010, 7:38
Vittoz писал(а):Как слить с коробки масло, сливная пробка напроч прикипела... подскажите как ещё слить можно... дв 1.3 карб
1. Открутить пробку.
2. Можно слить сняв кп, через отверстие где внутр. шрус ставится.
and1822
Сообщение medmax87 » Сб, 01 май 2010, 10:26
ага.а ещё перевернуть и слить через отверстие куда масло заливают)))))))))))))))))))
medmax87
Сообщение Vittoz » Сб, 01 май 2010, 10:45
слил открутив болт задней передачи
Vittoz
Сообщение petro_1986 » Сб, 01 май 2010, 22:47
Глупость!!!!!!!!!!!!!
Зачем этот геморой!!!!!!!!!!!!!!!
Есть сливное отверстие, что может быть проще!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
petro_1986
Сообщение shura » Сб, 01 май 2010, 22:53
petro_1986 писал(а):Глупость!!!!!!!!!!!!!
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение petro_1986 » Вс, 02 май 2010, 0:37
Много вариантов, WD40 например и т.д.
Нет ничего невозможного...
Раз не откручивается, значит надо открутить)))
Похожий геморой был с проверкой уровня масла в КПП, все напрочь прикипело, постарался и смог нормально как человек проверить его!!!
petro_1986
Сообщение Вохондрий » Вс, 02 май 2010, 0:45
Давай-давай! Главное трубу побольше на ключ одеть, если пробка не идёт :))
А вы уверены, что до вас пробку по резбе закрутили?:)))
Начнёте тянуть силой - сорвёте грани или резьбу в картере и... познакомитесь с мастерами по ремонту КПП и аргонщиками :)))
Стартер упал в картер и сломал бензонасос...
Вохондрий
Сообщение Vittoz » Вс, 02 май 2010, 8:23
во первых пробка прикипела о сильно, во вторых хозяин до меня который был сорвал все грани на пробке, а через болт з.х. всё нормально слилось, только машину немного наклонить пришлось
Vittoz
Сообщение vanderlou » Вс, 02 май 2010, 21:46
Менял в конце лета прошлого года масло, затруднений не вызвало слить, только когда болтпотдался башкой о коробку долбанулся :D
Felicia 1.3 LX карб. comby 1998г.в.
vanderlou
Сообщение Вохондрий » Вс, 02 май 2010, 21:51
Каску следущий раз одевай или шлем мотоциклетный :)
Вохондрий
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 12
