forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - x-реле или конт.груп.??
Сообщение zgura » Сб, 01 май 2010, 8:45
остановился заглушил движок..заводится, а втягивающее не щелкает реакции 0..
проверил ЖП в норме..
не смог завести замкнув втягивающее на стартер..
контакт..груп. менялась спецом в сто с китайской на медную родную.
при не рабочем x-реле машина должна заводится?
подскажите...
завел с толкача + не работает ближний свет...заглушил.и опять заводится реакция 0
zgura
Сообщение medmax87 » Сб, 01 май 2010, 10:22
что ещё не работает?дворники?)))))))скорее всего от аккума к стартеру не приходит напряжение
medmax87
Re: x-реле или конт.груп.??
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Сб, 01 май 2010, 11:30
zgura писал(а):остановился заглушил движок..заводится, а втягивающее не щелкает реакции 0..
подскажите...
А ты точно правильно перемыкал контакты на стартере и втягивающем чтобы завести без ключа?
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Я бы стал смотреть замок зажигания...
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
может быть ещё и гемморой в блокировке сигнализации (если такая приделана хозяином)
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Сообщение stell » Пн, 03 май 2010, 12:45
Посмотри педохранители
stell
