forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Стрелка температурного датчика...(Шкода Фелиция)
Сообщение anzhelika-1965 » Сб, 01 май 2010, 11:05
люди добрые!!!ПЛИИИИЗ!!!Подскажите пожалуйста,почему на ходу стрелка температурного датчика постоянно на нуле???в пробке греется нормально,включается вентилятор,термостата пока нет(выкинул на лето).в чем может быть причина???заранее,спасибо всем откликнувшимся :((авто шкода фелиция)...прошу прощения..я новичок здесь,поэтому может что-то не так написала.
anzhelika-1965
Re: Стрелка температурного датчика...(Шкода Фелиция)
Сообщение Olexey » Сб, 01 май 2010, 11:37
anzhelika-1965 писал(а):термостата пока нет(выкинул на лето).в чем может быть причина???
Сами на свой вопрос уже ответили :D
Felicia II, 1999, 220 тк, 1,3 карб.
Olexey
Сообщение medmax87 » Сб, 01 май 2010, 12:26
:D да.....термостата нету,вот и не греется на ходу.с чего её греться то...а это не гуд.так как машина должна нагреваться до рабочей температуры.иначе износ деталей двигателя.
medmax87
Сообщение wadiandr » Сб, 01 май 2010, 13:45
а в пропке когда вентилятор включаеться стрелка тоже не реагирует? если так то проблема в электронике
wadiandr
Сообщение hamann1981 » Чт, 31 мар 2011, 19:32
anzhelika-1965 писал(а):люди добрые!!!ПЛИИИИЗ!!!Подскажите пожалуйста,почему на ходу стрелка температурного датчика постоянно на нуле???в пробке греется нормально,включается вентилятор,термостата пока нет(выкинул на лето).в чем может быть причина???заранее,спасибо всем откликнувшимся :((авто шкода фелиция)...прошу прощения..я новичок здесь,поэтому может что-то не так написала.
Нужно вернуть термостат на место 8) и будет вам счастье!!! :P
hamann1981
Сообщение ДЖИН » Чт, 31 мар 2011, 21:14
а тут принцип-едя не лезь.ездийте ездийте как крякнет отпишитесь
нет ли знакомого толкового автослесаря(мужчины) что бы он вам все объяснил что и зачем.или читайте мануал и вникайте в принцыпы работы двс в целом
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение $unrise » Чт, 31 мар 2011, 23:30
Кто-то решил поглумиться ))))
$unrise
