forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - клинит диф, нужна консультация...
Сообщение webster » Вс, 02 май 2010, 2:54
в общем появилась такая хрень, поворачиваю руль а его выбивает и ставит в центральное положение...
и выбивает стуками с левой стороны
думал шрус разваливается...
вывешивание колеса выявило что блокируется диф, не сильно, с усилием можно руками колесов ровернуть...
но на нейтралке колесо как на скорости, не крутится...
решил ехать по тихоньку в аварийном режиме 30км/ч
доехал до дома, решил проверить, крутил рулем вроде почтив се нормально... но вывешаное колесо все равно через 2 оборота колеса как будто подтормаживает чтото в резиновым звуком не понятным...
что это може быть? приходит конец дифу или это может пройти? :D
Добавлено спустя 49 минут 57 секунд:
поговорив с другом он выдал 2 варианта
1. нет масла в коробке, хотя вроде не очень подходит... да и течи не были замечены
2. зуб сломало... может быть... сейчас когда колсо вывешиваешь после 2х оборотов колеса подклинивает
feLLicia 1.3 карб м626м*197 на рамках
fabia 1,4
webster
Сообщение Fry555 » Вс, 02 май 2010, 8:19
Стук точно в коробке?
Ну вот и продана Felicia 1,3карб.(58л.с.) 97г. тёмн.-синий хэч. + FF1 1,8 (115л.с.) был,есть и будет
Fry555
Сообщение webster » Вс, 02 май 2010, 23:23
Fry555 писал(а):Стук точно в коробке?
точно, я когда колесо снял видно что оба шруса ходят туда сюда от упора до упора, а упирается че то в коробке, как будто на передаче стоит
Добавлено спустя 12 часов 41 минуту 43 секунды:
неужели ни кто не знает из-за чего пожет сам подблокировываться диф?)
fabia 1,4
webster
Сообщение Вохондрий » Пн, 03 май 2010, 10:30
На них частенько сателиты http://forum.skoda-club.ru/rules/#rule3.2.3 (вылетали зубья) особенно у агресивных водителей :D , в общем вскрытие покажет
Стартер упал в картер и сломал бензонасос...
Вохондрий
Сообщение webster » Пн, 03 май 2010, 13:14
Вохондрий писал(а):На них частенько сателиты ... (вылетали зубья) особенно у агресивных водителей :D , в общем вскрытие покажет
если бы зубья вылетели я бы это чувствовал, она бы рывками ездила, да и все остальные зубья быстро потерялись бы)
fabia 1,4
webster
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Пн, 03 май 2010, 16:52
может какая-нить мелькая деталь слетела и в диффере ботается? (например шайба какая нибудь или ещё чтото)
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Сообщение webster » Пн, 03 май 2010, 16:55
DJ_HIGH_BOB писал(а):может какая-нить мелькая деталь слетела и в диффере ботается? (например шайба какая нибудь или ещё чтото)
мне почему то кажется, что попади туда что нибудь металлическое либо полностью заклинило бы (у меня такое было) либо все разлетелось бы к чертям (у меня такое было после того как заклинило)
fabia 1,4
webster
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Пн, 03 май 2010, 16:58
а стопорные кольца с внутренних гранат умеют слетать???
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Сообщение webster » Пн, 03 май 2010, 17:00
DJ_HIGH_BOB писал(а):а стопорные кольца с внутренних гранат умеют слетать???
будь я стопорным кольцом я бы ответил) а так увы не знаю)
Добавлено спустя 35 секунд:
в сервис ехать не хочу, да и мне там сказали что они только меняют а не чинят коробки, а сам лезть не хочу, а то вообще ездить перестанет :D
fabia 1,4
webster
Сообщение webster » Вт, 04 май 2010, 17:50
ни у кого мыслей нет?( вчера ездил, заметных касяков нет...
fabia 1,4
webster
Re: клинит диф, нужна консультация...
Сообщение webster » Пт, 07 май 2010, 14:49
забавная вещь но все симптомы пропали куда то...
fabia 1,4
webster
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
