forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Стук спереди при торможении
Сообщение scorpio75 » Пн, 03 май 2010, 5:44
Подскажите... При торможении не сильный, но ощутимый по громкости стук спереди... Не шаровые ли? Суппорта проверял недавно..все в норме..
scorpio75
Сообщение Артур2 » Пн, 03 май 2010, 7:45
Поддержу. Как шаровые проверить? Постукивает подвеска на неровностях.
Артур2
Сообщение vazovsky » Пн, 03 май 2010, 8:26
стук одинарный?
подвеска постукивает, попробуйте проехать по неровностям со слегка нажатыми тормозами и свободным ходом
часто громыхает скоба тормозного суппорта. при нажатом тормозе не гремит
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2008 (владею с 2011 года) пробег 200
vazovsky
Сообщение Demetryus » Вт, 04 май 2010, 17:14
Если на поворотах в тягу - шрусы смотреть.
Если по прямой при торможении - разбита верхняя опора амортизатора.
Skoda Felicia Combi 1.6 GLX 1998 г. Пробег 258 тыс. км., из них со мной с 2007 г. 111 тыс. км.
Demetryus
Re: Стук спереди при торможении
Сообщение Артур2 » Чт, 06 май 2010, 12:36
У меня похоже как раз скоба гремит. Ее как то подтянуть можно?
Артур2
Сообщение warfish » Чт, 06 май 2010, 13:50
Артур2 писал(а):У меня похоже как раз скоба гремит. Ее как то подтянуть можно?
Если гремит скоба суппорта то необходимо смотреть направляющие к которым она прикручена. Только если при торможении происходит стук, то суппорт непричем!!
У меня суппорт гримел когда по трамвайным путям едешь дребезг был или по колесу бъешь ногой тоже дребезг!!
Стук может быть из за рычагов подвески (передний сайлент блок) как вариант.
Skoda Felicia 1.3 карб. красный унивеслал - продана
Skoda Octavia FL 1.8TSI+DSG - продана
WV New Beetle 1.6 мексиканец -продан Volvo S60 2.5T AWD - продана Skoda Octavia Scout 2.0FSI MT-продана, VW Golf V 2.0FSI AT-продан, Skoda Rapid FL 1.4TSI+DSG Monte Carlo
warfish
Сообщение Артур2 » Чт, 06 май 2010, 16:23
у меня громыхает при езде по всем более-менее хреновым участкам, при выжатом хотя бы слегка тормозе стоит тишина абсолютная.
Артур2
Сообщение Светлый » Чт, 06 май 2010, 16:36
Тоже самое с одной стороны.
Как вылечить?
С уважением, Туровод
Светлый
