forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Рем.комплект тор.цилиндра - 19.05 или 22.2 мм?
Сообщение lynx » Пн, 03 май 2010, 9:43
Нашел в етке ремкомплект для торм.цилиндров задних тормозов
(ибо слегка сопливят)
Но в етке есть 2 варианта:
6u0 698 471 B (комментарий - 19,05 мм) и
6u0 698 471 (комментарий - 22,2 мм)
Как понять какой нужен мне?
Разбирать барабан опять - не хочеться.
Может как то по году выпуска или ВИНу узнать можно.
Кто сталкивался подскажите.
(моих 4 года и 55 ткм)
lynx
Сообщение ARX-4x4 » Пн, 03 май 2010, 9:46
Для Комби 22мм,Хетчбек 19мм.
ARX-4x4
Сообщение lynx » Пн, 03 май 2010, 12:31
ARX-4x4 писал(а):Для Комби 22мм,Хетчбек 19мм.
Спасибо,
ЗЫ: ты уверен?
lynx
Сообщение Flash_1985 » Пн, 03 май 2010, 12:50
Skoda Felicia '97 1.6MPi Voronezh - продал.
Skoda Roomster '08 1.6BTS Voronezh
Flash_1985
Сообщение Vittoz » Пн, 03 май 2010, 12:51
я не стал заморачиваться... поставил новые, подошли от гольфа, стоят 160 руб
Vittoz
Сообщение vanderlou » Пн, 03 май 2010, 17:18
я менял себе взял 19мм ,но не сошлись дырки крепления болтв гдето на 2 мм пришлось чуть распилить напильником и все встало на свои места
Felicia 1.3 LX карб. comby 1998г.в.
vanderlou
Сообщение lynx » Пн, 03 май 2010, 17:55
Flash_1985 писал(а):http://www.elcats.ru/skoda/Parts.aspx?Mdl=5aea53fe-5344-4e84-b8b2-cfd08f36678d&SubId=0B600007
тут есть.
А что тут есть?
Там как раз и есть 3 вида (к счастью один по экзисту не бьется вообще) остаются 2 - тема как раз о том какой из них ;)
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
vanderlou писал(а):я менял себе взял 19мм ,но не сошлись дырки крепления болтв гдето на 2 мм пришлось чуть распилить напильником и все встало на свои места
Поподробнее:
у тебя хетч или комби,
что растачивал, там же резиновое уплотнительное кольцо или ты цилиндр под резиновый уплотнитель напильником подгонял :shock:
lynx
Сообщение Flash_1985 » Пн, 03 май 2010, 18:28
там сам цилиндр к колесу на два винта крепится под шестигранник.
он в крепление распиливал что б сошлись дырки. что б цилиндр закрепить.
Flash_1985
Сообщение vanderlou » Вт, 04 май 2010, 8:18
lynx писал(а):Поподробнее:
ответ :)
Flash_1985 писал(а):там сам цилиндр к колесу на два винта крепится под шестигранник.
vanderlou
Сообщение lynx » Вт, 04 май 2010, 8:59
vanderlou, Flash_1985
Помоему вы невнимательно читаете сообщения, я говорил о рем.комплекте. Т.е.уплотнительная резинка и манжета цилиндра. И меня смутили в ЕТКЕ два варианта - на одном коммент - 22.2 на другом - 19.05.
Цилиндр менять не собираюсь - интересно рем.комплекты одинаковы или нет?
lynx
Re: Рем.комплект тор.цилиндра - 19.05 или 22.2 мм?
Сообщение Flash_1985 » Чт, 06 май 2010, 7:42
вчера то же менял цилиндр и то же пришлось растачивать дырки!
мой вам совет если собираетесь ставить ремкомплект, сначала попробуйте сорвать штуцеры для прокачки задних колес, так как они там такие ржавые жуть. я один из двух при откручивании просто отломил, вот и пришлось менять целиком. то же склоняюсь что для хэч -19. для комби 22.2 так как заказал для 1.6 22.2 как написано в экзисте пришел чуть больше чем старый - у меня хэч., старый не померил, а зря. так что попробуйте сначала скрутить их а то может целиком менять придется. и там разобрать и достать цилиндрик один из двух что б померить дело 20-мин.
Flash_1985
Сообщение vanderlou » Чт, 06 май 2010, 8:19
у меня на универсале 19 , мне кажется там все зависит от года производства
vanderlou
Сообщение Flash_1985 » Чт, 06 май 2010, 11:32
я все перерыл даже доки для сервис менов не чего четкого не нашел....
В принципе как я понял можно ставить любой. только минус от этого возможно придется немного расточить крепеж через которой болт проходит....
на тормозные характеристики по идеи отразиться не должно так как только первоначально будет разное по кол-ву заполнения жидкости.
а там конечно лучше за ранее вынуть и померить хотя бы диаметр цилиндра.!
Flash_1985
Сообщение lynx » Чт, 06 май 2010, 12:24
А это наружный диаметр цилиндра, или внутренний?
Flash_1985
ты же покупал, не мерил?
Добавлено спустя 9 минут 32 секунды:
Flash_1985
Вы не могли бы померить старый, если он не в мусорке )))
Добавлено спустя 1 час 4 минуты 39 секунд:
vanderlou писал(а):у меня на универсале 19 , мне кажется там все зависит от года производства
А год выпуска какой?
lynx
Сообщение student&K » Чт, 06 май 2010, 13:39
lynx, у меня на комби 96 г., задние 22,2, а вообще наверное проще воткнуть новые чем ремкомплект
student&K
