forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Передняя подвеска
Передняя подвеска
Передняя подвеска
Сообщение b.unique » Вт, 04 май 2010, 14:56
Хочу сменить передние амортизаторы, пружины оставить.
Амо газовые: Meyle 126 613 0006
Отбойник переднего амортизатора: Jp Group 412415005
Опора амортизатора: Optimal F8-5550
Что ещё нужно заменить, чтобы потом не дозаказывать?
b.unique
Сообщение warfish » Вт, 04 май 2010, 15:07
Шаровые посмотри в каком состоянии. Еще можно по ходу посмотреть сайлентблоки рычагов (ну это до кучи).
Skoda Felicia 1.3 карб. красный унивеслал - продана
Skoda Octavia FL 1.8TSI+DSG - продана
WV New Beetle 1.6 мексиканец -продан Volvo S60 2.5T AWD - продана Skoda Octavia Scout 2.0FSI MT-продана, VW Golf V 2.0FSI AT-продан, Skoda Rapid FL 1.4TSI+DSG Monte Carlo
warfish
Сообщение Колючк@ » Вт, 04 май 2010, 15:22
В догонку меняй поворотные (Опорные) подшипники и втулку на передних стойках! можно еще и сайлен блок поменять на рычаге передний. с задними бывает проблема (Проще рычаг менять сразу.)
Ваз2105=>филька=>Honda Accord V 2.0l (С клубной символикой)=>....
Колючк@
Re: Передняя подвеска
Сообщение igorehi » Пт, 07 май 2010, 13:53
есче проверь сразу чашечки стоек
igorehi
Сообщение suburban » Пт, 07 май 2010, 14:20
А во сколько вся такая смена с работой обойдётся?
suburban
Шрус
Сообщение Mitek13 » Пт, 07 май 2010, 14:25
А я хочу шрусы внешние поменять, что заказать шрусы, пыльники, а еще?
Добавлено спустя 19 часов 49 минут 7 секунд:
Ну как, может кто подскажет, что еще со шрусами необходимо поменять? А то заезжал на диагностику, сказали все отлично да и сам смотрел пыльники целые, тяги рулевые в порядке, но стук никуда не девается и при повороте направо постукивает.
Тур, 1.6 хетчбэк, AKL, 2004 г. 170 000
Mitek13
Re:
Сообщение b.unique » Вт, 11 май 2010, 8:51
Колючк@ писал(а):В догонку меняй поворотные (Опорные) подшипники и втулку на передних стойках! можно еще и сайлен блок поменять на рычаге передний. с задними бывает проблема (Проще рычаг менять сразу.)
А можно сразу коды? :)
b.unique
Сообщение lynx » Вт, 11 май 2010, 9:36
b.unique писал(а):Отбойник переднего амортизатора: Jp Group 412415005
у ЖП груп можно нарваться на изрядное г..
так что лучше чтобы через полгода туда не лезть взять ченить посерьезнее
(моих 4 года и 55 ткм)
lynx
Сообщение b.unique » Ср, 12 май 2010, 20:57
Подскажите какие амо поставить, мучаюсь с выбором...
b.unique
Re: Re:
Сообщение Колючк@ » Ср, 12 май 2010, 22:06
Можно и коды)))
6U0 412 099-Втулка опорного подшипника
6U0 412 249 опорный подшипник!
6U0 412 133 опора пружины (Тарелка пружины)
6U0 413 175 Пыльник амортика
6U0 412 303(F) отбойник амортика
6U0 412 351с Вкладыш подшипника
6U0 412 355 Pезиновая подушка
6U0 412 323 Опора аморт. стойки, верхняя
6U0 407 152A Pычаг подвески в сборе RH
6U0 407 151A Pычаг подвески в сборе LH
ну где то что то так))) :)
Добавлено спустя 6 минут 3 секунды:
b.unique писал(а):Подскажите какие амо поставить, мучаюсь с выбором...
Каждый смотрит по доходу и желанию! поставишь газ получишь табурет, да и по нашим дорогам ты его очень быстро пробъешь!!! масло по проще)), а так нормальные аморы это SACHS, Monroe и Bilstein
Колючк@
Сообщение b.unique » Чт, 10 июн 2010, 21:37
В общем передние амо купил Boge-масло. Вот теперь пружины выбираю...
Тут тема есть, что можно 10е воткнуть, насколько надёжно, не знаю.
Думаю поставить JP Group.
b.unique
Сообщение dadymax » Чт, 17 июн 2010, 0:39
Назрела необходимость менять передние стойки, ибо на хороших ухабах уже слышно трение колеса об арку... Хоть руки и не очень прямые, но хочу поменять сам ибо интересно... Инструкцию уже раз 5 прочитал... То, что понадобятся стяжки для пружин 2 шт. эт понятно. 2-3 нижних болта запасных тоже. Ну, вд40 килолитр. Ключей разных на 13,16,...?
Побегал по темам, но так и не уяснил для себя следующего:
какой полный набор необходимых запчастей для замены 2х передних стоек вместе с пружинами (считаю, что за 200к пробега можно и целиком поменять...)?
Буду благодарен за список... :oops:
Женат на фильке 3 раза, первые два удачно :) Сейчас VW Sharan 1.9 TDi
dadymax
Сообщение згзы » Ср, 07 июл 2010, 23:19
народ, как диагностировать насколько жив опорный подшипник?
или менять со стойками и не заморачиваться (просто бюджет сильно ограничен)?
и второй вопрос: кто ставил стойки оптимал, какие они в действии и на сколько хватает?
згзы
Сообщение b.unique » Чт, 08 июл 2010, 7:44
згзы писал(а):народ, как диагностировать насколько жив опорный подшипник?
Вчера менял переднюю подвеску, заменил всё, в сервисе сказали наконечники рулевые ещё надо заменить.
Вот что поставил:
Vika 10430557C Пыльник переднего амортизатора 2 40,87р. 81,74р.
VAG 6U0 412 355 Опора амортизатора переднего 2 97,22р. 194,44р.
Jp Group A3607 Втулка опоры амортизатора 2 25,93р. 51,86р.
Dello 3041202496U0 Подшипник опорный амортизатора 2 104,96р. 209,92р.
Boge 27-C19-0 Амортизатор масляный 1 1 494,53р. 1 494,53р.
Boge 27-C19-0 Амортизатор масляный 1 1 988,01р. 1 988,01р.
Jp Group 412415005 Отбойник переднего амортизатора 1 111,75р. 111,75р.
Jp Group 412415005 Отбойник переднего амортизатора 1 78,02р. 78,02р.
Jp Group 3614 Пружина передней подвески 2 724,97р. 1 449,94р.
NK 854303 Шланг тормозной передний 2 169,60р. 339,20р.
Brembo 08.5243.24 Диск тормозной 2 720,25р. 1 440,50р.
Ferodo FSL 610 Колодки тормозные дисковые, комплект 1 578,45р. 578,45р.
ИТОГ: 8018,4 рублей.
Работа по замене в сервисе: 5000 рублей.
Вот так совсем не бюджетно получилось. :)
Ощущения: на поворотах меньше кренит авто, авто поднялось на 2-3 см, стало помягче ездить.
Теперь в планах замена зада!
b.unique
Re: Шрус
Сообщение Zaknafein » Чт, 08 июл 2010, 10:09
Mitek13 писал(а):А я хочу шрусы внешние поменять, что заказать шрусы, пыльники, а еще?
У меня тоже самое было. С обоих сторон, стучало уже оочень сильно и именно на поворотах или по грунтовой-полевой дороге. Вчера заменил шаровые (сам). Всё стало прям как в иномарке :-)
Перед этим отвалил кучу денег на шрус (5000 с работой). Толку 0. Дурак я.
Цена 1 шаровой 300р. Поменял за 2 часа с обоих сторон с учётом пешего похода за новыми болтами с самоконтрящимеся гайками (внутри плассмаска).
Теперь у меня щастье, радость, любовь, цветы.
Конец.
Zaknafein
