forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - После замены не проворачивается движок!!!
Сообщение CrazyClown » Сб, 08 май 2010, 15:50
короче поменяли на филе 1,3 карб двигатель. двигло сняли с машины которая можно сказать сама приехала к гаражу. короче переставили, пробуем завести, она начала крутить, один раз чихнула и всё..... после этого стартер уже не мог прокрутить двигло... начали тягать, сопротивление при отпускании сцепления есть, эффекта никакого..... короче што может тут быть.... а да стартер тоже рабочий, при включении зажигания только щелкае втягивающим..... помогайте великие умы плиз!!!!
[size=85]Felicia универсал 1999 г.в. 1.3 карбюратор[/size]
CrazyClown
Re: После замены не проворачивается движок!!!
Сообщение shilov » Сб, 08 май 2010, 16:17
Похоже стартёр заклинило.
shilov
Сообщение CrazyClown » Сб, 08 май 2010, 21:41
если стартер тогда почему когда тягаем не заводится???
CrazyClown
Сообщение shura » Сб, 08 май 2010, 21:41
Что значит "сопротивление при отпускании сцепления"?
Двигатель прокручивается на буксире?
Если нет - то снимать голову и смотреть...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Маляр » Сб, 08 май 2010, 23:37
shura писал(а):Что значит "сопротивление при отпускании сцепления"?
Пусть сначала открутит свечи и попробует провернуть двигатель. Может у него пробило прокладку и в один из цилиндров набралась ОЖ, поэтому он и не крутится? ( Как один из вариантов? ) :(
Маляр
Сообщение shilov » Сб, 08 май 2010, 23:38
Когда тягаете,колёса крутятся или на юз?
shilov
Сообщение макс1970 » Вс, 09 май 2010, 0:38
Ситуация,когда трудно советовать "по телефону".Проверяйте наличие искры.Есть и стабильна?Электрика-первый вопрос.Далее проверяем стабильность подачи бензина.С вашим то движком что случилось,что решили заменить?Может симптомы от туда тянутся?
макс1970
Сообщение ARX-4x4 » Вс, 09 май 2010, 17:12
CrazyClown писал(а):короче поменяли на филе 1,3 карб двигатель. двигло сняли с машины которая можно сказать сама приехала к гаражу. короче переставили, пробуем завести, она начала крутить, один раз чихнула и всё..... после этого стартер уже не мог прокрутить двигло... начали тягать, сопротивление при отпускании сцепления есть, эффекта никакого..... короче што может тут быть.... а да стартер тоже рабочий, при включении зажигания только щелкае втягивающим..... помогайте великие умы плиз!!!!
Вскрытие мотора покажет(судя повсему путь до гаража своим ходом был для неё последним) :lol:
ARX-4x4
Сообщение noobs_its_xD » Пн, 10 май 2010, 16:16
попробуйте посмотреть Желтый Провод!! может выпал при переставлении движка!!!
noobs_its_xD
