forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Дёргает машинку...
Дёргает машинку...
Дёргает машинку...
Сообщение vintlx » Пн, 10 май 2010, 13:42
Подскажите советом. У меня дв.135, карб питбург. Я решил сделать приток воздуха в карбюратор и вставил гофру, но получилось что при движении машинку дёргает, если жму на газульку. Я начал крутить все винтики качества и количества, снял приток воздуха, но теперь при движении на первой и второй передачах когда медленно еду стало дергать. Винт качества был выкручен где-то на 4,5 оборота, я сделал на 2 оборота, хотя если больше выкручивать двигатель устойчивей работает. Как правильно всё сделать чтоб и расход был нормальный и приток воздуха можно принимать при движении? Спасибо!
vintlx
Re: Дёргает машинку...
Сообщение Маляр » Вт, 11 май 2010, 1:48
Если на 4.5 оборотах работала нормально, а на 2 двигатель плавает, то смесь обедненная. Выкручивай винт, пока не будет работать ровно на холостых при прогретом двигателе ( при условии, что нет нигде подсоса воздуха ). А дергать может еще из за трамблера.
Маляр
Сообщение noobs_its_xD » Вт, 11 май 2010, 5:50
4 с половиной оборота?!?!?! омг помоему 1,5 - 1,75 самое оно?
noobs_its_xD
Сообщение vintlx » Вт, 11 май 2010, 7:01
Кручу -верчу эти два винта качества и количества, а толку никакого. Обороты всё одно не стабильны, работает не ровно а как-бы то больше, то меньше.
vintlx
Сообщение Deathman » Вт, 11 май 2010, 7:49
у меня тоже периодически дергаться стала. Вот думаю может карб чистить надо?
Deathman
Сообщение Archi56 » Вт, 11 май 2010, 11:03
Была такая хрень.. правда она не дергалась.. но на винты в карбе не реагировала практически. Решилось заменой Цепи ГРМ.
A7 2014 1,4 TSI
Archi56
Сообщение vintlx » Вт, 11 май 2010, 22:14
Теперь накрутил где-то 900 оборот, чтоб равномерно работал двигатель, но теперь машина сама едет на первой и второй передаче. Заметил вот ещё что, бывает если резко нажать на тормоз то вообще двигатель может заглохнуть.
vintlx
Сообщение Маляр » Вт, 11 май 2010, 23:48
От вакуумника тормозов к головке идет пластиковая трубка. На ней стоит обратный клапан. После клапана к головке идет резиновая трубка-уголок. Посмотри её. Часто она прорывается с низу и из-за этого обороты плавают. :)
Маляр
Сообщение Dimas777 » Вс, 16 май 2010, 17:40
Маляр писал(а):От вакуумника тормозов к головке идет пластиковая трубка. На ней стоит обратный клапан. После клапана к головке идет резиновая трубка-уголок. Посмотри её. Часто она прорывается с низу и из-за этого обороты плавают. :)
а какой номер по катологу у этой резиновой трубки-уголока? или ее можно просто заменить обычным термостойким шлангом?
Skoda Felicia 1998 1,3 карб.
Dimas777
Сообщение ranc1D » Ср, 23 июн 2010, 18:42
У меня немного другая проблема. при резком разгоне дергается на любой передаче. весь кайф ломает. :( куда смотреть?
ranc1D
Сообщение wadiandr » Ср, 23 июн 2010, 20:15
ускорительный насос смотреть
wadiandr
Сообщение ranc1D » Ср, 23 июн 2010, 20:26
забыл добавить, иногда глохнет на холостых да так что потом приходиться оч долго заводить.
точно он?
ranc1D
Сообщение wadiandr » Ср, 23 июн 2010, 20:57
а тут уже куча вариантов, смотреть надо
wadiandr
Сообщение ranc1D » Ср, 23 июн 2010, 22:16
также машинка жрет масло. с хорошим аппетитом ~30л бензина = 1л масла. это может быть связанно?
ranc1D
Сообщение wadiandr » Чт, 24 июн 2010, 0:21
капиталка...
wadiandr
