forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена цепи .........
Сообщение makslera5 » Пн, 10 май 2010, 23:40
Требуется замена цепи(пробег 90 000). Подскажите где и почём Желательно Северо-Восток Москвы.Заранее благодарен.
makslera5
Re: Замена цепи .........
Сообщение Hollywood » Вт, 11 май 2010, 5:01
5750 работа со всеми расходниками включая масло новое.
995-08-55. Волгоградский проспект вл.28
Hollywood
Сообщение wadiandr » Вт, 11 май 2010, 8:31
поморская 48а dvs сервис, говориш что с шкодаклуба - скидку делают
wadiandr
Сообщение makslera5 » Вт, 11 май 2010, 12:33
Спасибо за ответ. Может еще кто знает?
makslera5
Сообщение medmax87 » Ср, 12 май 2010, 10:11
а сам что?там делов то снять поддон,крышку цепи,снять старую и поставить новую.часа 2 работы.цепь стоит около 1000 оригинал.
medmax87
Сообщение makslera5 » Ср, 12 май 2010, 22:16
Самому слабо!!!! :shock:
makslera5
Сообщение Global » Чт, 13 май 2010, 7:09
""""Косвенно определить, какую именно цепочку необходимо брать можно по размеру болта шкива коленвала: до 97 г.в. (включительно) болт на «30», с 98 г.в. (по VIN) - на «24»."""""
Подскажите плиз! У меня машина 97г, а болт крепления шкива коленвала на 24? Какую цепь брать???
хетч. 1,3 карб.
Global
Сообщение shura » Чт, 13 май 2010, 7:21
Global писал(а):""""Косвенно определить, какую именно цепочку необходимо брать можно по размеру болта шкива коленвала: до 97 г.в. (включительно) болт на «30», с 98 г.в. (по VIN) - на «24»."""""
по VIN какой год?
Если в 10 позиции "W" - то новую, хотя если гайка на "24" - то скорее всего так оно и есть
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Global » Чт, 13 май 2010, 9:07
В VIN есть буква W. Значит мне нужна цепь нового образца???
хетч. 1,3 карб.
Global
Сообщение shura » Чт, 13 май 2010, 12:33
Global писал(а):В VIN есть буква W. Значит мне нужна цепь нового образца???
Да
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
