forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Помогите разобраться
Сообщение probel1986 » Чт, 13 май 2010, 12:57
на горячую при нажатие сцепления или тормоза моргает значок масленицы помогите разобраться в чем дело....
probel1986
Re: Помогите разобраться
Сообщение shura » Чт, 13 май 2010, 13:26
Заменить масло, поднять ХХ
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Cheeelovek » Чт, 13 май 2010, 13:37
Посмотри уровень масла
Cheeelovek
Сообщение probel1986 » Чт, 13 май 2010, 13:42
масло менялось где 1000км назад.
probel1986
Сообщение ДЖИН » Чт, 13 май 2010, 15:52
поднять хх убрать сторонний подсос воздуха
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение Fox » Чт, 13 май 2010, 16:54
а обороты при этом какие? падают?
непонятно почему при нажатии сцепления - ведь крутиться то легче двигателю если сцепление отключить.
при нажатии на тормоз - ясно, работает вакуумный усилитель, и видать подсасывает
Fox
Сообщение shura » Чт, 13 май 2010, 19:04
Fox писал(а):непонятно почему при нажатии сцепления - ведь крутиться то легче двигателю если сцепление отключить.
Вообще снижение оборотов (вплоть до заглохания) при выключении сцепления - признак уставших полуколец коленвала и как следствие - его большой продольный ход...
Но думается мне, что в с этим все таки все нормально...
Гадать можно долго, пока топикстартер не снабдит нас дополнительной инфой ))
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение elvisok » Сб, 15 май 2010, 21:23
А у меня при длительном нажатии на педаль тормоза (секунд пять) резко падают обороты хх, с 700 об/мин до 400 примерно. Это длится секунды 2-3, потом обороты восстанавливаются в норму. Что может быть причиной такого поведения авто?
Skoda Fabia 1.4 AZE - бензин
elvisok
Сообщение Маляр » Вс, 16 май 2010, 1:33
elvisok писал(а):А у меня при длительном нажатии на педаль тормоза (секунд пять) резко падают обороты хх, с 700 об/мин до 400 примерно. Это длится секунды 2-3, потом обороты восстанавливаются в норму. Что может быть причиной такого поведения авто?
Где-то идет подсос воздуха. Или вакуумник сдыхает или посмотри трубку от вакуумника к коллектору, особенно обрати внимание на резиновую трубку-уголок которая идет от коллектора к обратному клапану на трубке вакуумника. :)
Маляр
Сообщение elvisok » Вс, 16 май 2010, 22:22
Маляр писал(а):Или вакуумник сдыхает или посмотри трубку от вакуумника к коллектору, особенно обрати внимание на резиновую трубку-уголок которая идет от коллектора к обратному клапану на трубке вакуумника. :)
Разве на бензиновом движке есть вакуумник? :-? :-? :-?
(тип двигателя AZE 1.4)
elvisok
Сообщение Маляр » Вс, 16 май 2010, 23:28
Имеется в виду вакуумный усилитель тормозов. :)
Маляр
Сообщение elvisok » Чт, 20 май 2010, 19:20
Проблема решена. Обороты резко падали не только при длительном нажатии на педаль тормоза, но и просто так на холостом ходу, а бывало и после перегазовки стрелка тахометра возвращалась не на положенные "700", а ниже, где-то "400-500" (не надолго, правда).
Поехал к автоэлектрику, тот долго чах над двиглом с ноутом на коленках - ошибку сбрасывал, а она тут-же появлялась опять. Надо отдать должное тому пацану - мудрил он там усердно, рылся в документации, лазил по инету, и причину нашел: глючил электромагнитный клапан продувки адсорбера - не пропускал воздух. Причем воздушный шланг, идущий от этого клапана к дроссельной заслонке (ДЗ), от недостатка воздуха слипся (сплющился) ближе к ДЗ. Автоэлектрик этот клапан промыл (ничего не менял), после чего ошибка больше не появлялась, обороты больше не падают (пока).
Такая-вот история. Причин нестабильной работы движка - море, и это одна из них.. :)
elvisok
