forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не заводится! Как решить проблему?
Сообщение Рома_рио » Пн, 17 май 2010, 13:40
У меня Филя 1,6, инжекторная. У нее был косяк - постоит пару дней и не заводится! Бензин не поступает, искра есть, стартер крутит.Потом опять постоит :) и заводится!Наваждение какое то...
Компьютерная диагностика и "копание" в машине показали, что глючит реле бензонасоса.Оказывается, что оно, возможно из за смены температур, плохо контачит в своем гнезде.Откроешь ящик с реле и предохранителями, рукой понажимаешь, заводится!Все исправно и реле и бензонасос.
У кого то было такое? Как решали проблему? Заранее, спасибо.
Рома_рио
Re: Не заводится! Как решить проблему?
Сообщение wadiandr » Пн, 17 май 2010, 13:45
разобрать ящик и хорошо почистить контакты, ничего сложного там нет
wadiandr
Сообщение dem_pavel » Пн, 17 май 2010, 13:48
Вы сами ответили на свой вопрос - плохой контакт. При плохом контакте разъемы реле вполне могут окислятся. Потом вы их шевелите и все в порядке. Менять реле бессмысленно. Ковыряться в контактной группе разъема для реле, тоже думаю вам вряд ли захочется. Можно попробовать олудить контакты самого реле тонким РАВНОМЕРНЫМ слоем олова. С помощью паяльника. Если придумаете что то лучше, то ради Бога. Здесь все средства хороши. Или ездите почаще ))).
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
wadiandr писал(а):разобрать ящик и хорошо почистить контакты, ничего сложного там нет
Вот это еще лучше. если есть желание сделать качественно.
skoda felicia 1.6 AEE, 1997г.в.
dem_pavel
