Страница 79 из 80
Re: Felicia: Список заменяемых деталей
СообщениеДобавлено: Вс, 30 окт 2016, 0:25
slavik petrov
Генератор на Филю 2001г. от ВАЗ2108-09. Отлично подошёл и работает с небольшой переделкой...Подскажите как добавить фото установки генератора?
СообщениеДобавлено: Пн, 31 окт 2016, 17:43
пунга 1
slavik petrov писал(а):Генератор на Филю 2001г. от ВАЗ2108-09. Отлично подошёл и работает с небольшой переделкой...
на восьмёрочном езжу с 2010 года-правда менял диодный мост в том году. :Yahoo!: :beer:
СообщениеДобавлено: Пн, 31 окт 2016, 21:03
Stonerain
slavik petrov писал(а):Генератор на Филю 2001г. от ВАЗ2108-09. Отлично подошёл и работает с небольшой переделкой...Подскажите как добавить фото установки генератора?
Выкладываете фотки на фото-хостинг, например, на http://radikal.ru/ , а потом размещаете в объявлении ссылки на фотку в тегах [имг] [/имг] (есть в меню)
СообщениеДобавлено: Вт, 01 ноя 2016, 23:09
slavik petrov
 "Генератор на Филю 2001г. от ВАЗ2108-09 Много фото!"
Изображение[/url]
СообщениеДобавлено: Ср, 02 ноя 2016, 20:30
Stonerain
Ничего не понял... последовательность фоток явно перепутана, что сделано наполовину неясно, как на машине выглядит - не видно... Да и количество переделок на понятие "небольшие" явно не тянет... :) Когда в отчете 2 раза упоминается слово "токарь", то категория "небольшие переделки" уже явно неуместна... имхо... Но здорово, что у Вас все получилось... :)
пунга 1 писал(а):на восьмёрочном езжу с 2010 года-правда менял диодный мост в том году. :Yahoo!: :beer:
А Вы тоже переделывали, примерно как у Славика Петрова?
СообщениеДобавлено: Чт, 03 ноя 2016, 2:53
пунга 1
у меня карбюраторная с клиновым ремнём. подпиливается одно ухо-делается тоньше чтобы встало по креплению. а на втором делается больше отверстие под болт.переделывается крепление под натяжку -и все. так как шкив на генераторе чуть больше фелицевского- то купил ремень на 975.
СообщениеДобавлено: Чт, 03 ноя 2016, 9:06
Stonerain
угу.. вот это больше похоже на НЕбольшие переделки... :oops:
СообщениеДобавлено: Чт, 03 ноя 2016, 10:20
пунга 1
Добавлено спустя 59 секунд:
там инжектор -а тут краб.не надо шкив переделывать
СообщениеДобавлено: Чт, 03 ноя 2016, 12:17
iv0911iv
пунга 1 писал(а):у меня карбюраторная с клиновым ремнём. ... так как шкив на генераторе чуть больше фелицевского- то купил ремень на 975.
Ас Фили шкив поставить не судьба? У меня стояла сборная солянка от двух генераторов (передняя крышка ГАЗ и всё остальное АЗЛК). Шкив был с москвича и очень не устраивал на малых оборотах. По идее на ВАЗген должен встать шкив с Фили. Вроде диаметр валов у ВАЗ, ГАЗ, АЗЛК и Фили одинаковые. Чем меньше шкив на гене тем выше его обороты.
СообщениеДобавлено: Чт, 03 ноя 2016, 14:12
пунга 1
iv0911iv писал(а):Вроде диаметр валов
вот в это и упиралось
СообщениеДобавлено: Чт, 03 ноя 2016, 18:52
iv0911iv
Что во что? Где оказался меньше диаметр?
ВАЗ: (нового обз.) 17 мм и 15 мм (стар.). Если меньше можно проточить. Если больше можно поставить кольцо, или кольцо и проточить. Но это уже с токарем. Сам смотрю на ВОЛГОВСКИЙ шкив на ВАЗовского гену. вообще при желании можно выточить на заказ, или подумать о поликлине. Диаметр ВАЗовского, как и москвичёвского (под ремень) слишком большой. На холостых будет не хватать "напряжения".
СообщениеДобавлено: Чт, 03 ноя 2016, 19:12
пунга 1
на родном.кстати аккум не менял еще
СообщениеДобавлено: Пн, 07 ноя 2016, 22:59
slavik petrov
Stonerain » Ср, 02 ноя 2016 писал. (количество переделок на понятие "небольшие" явно не тянет...). Когда вы узнаете цену нового генератора - от11 до 30т.р. вы сразу поверите что мои переделки действительно небольшие...В сервисе мне предложили замену диодного моста за 10т.р. Мне сняли генератор, разобрали, проверили, забраковали диодный мост,собрали и поставили на место.Взяли 1т.р. и я поехал домой без зарядки.Поэтому пришлось делать самому.А 8-рочный я взял за 1500р.б/у [url=null]Изображение[/url]
СообщениеДобавлено: Чт, 10 ноя 2016, 9:06
Stonerain
То есть Вы самостоятельно переколхозили сторонний генератор, но на замену диодного моста ездили в сервис? :shock: :no: Что-то тут не вяжеца...
да, кстати, б/у оригинальный генератор (на карб, по крайней мере) на Авито стоит 3 тыши...
Ну, в конце-концов, это не суть. Вобщем, переделк, может и не "небольшие", но и не "непосильные" в условиях необходимости что-то придумать... Так что сделали - и классна :)
СообщениеДобавлено: Чт, 10 ноя 2016, 10:15
пунга 1
Stonerain писал(а):, но на замену диодного моста ездили в сервис?
на вазовском отьездил с 2010 года-диодный мост в том году поменял сам.делов на полчаса.и машинка на ходу.простио под заказ очень долго ждать-живём на отшибе вселенной :x
