forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - на горячую пропадает хх
Сообщение pooh » Вт, 18 май 2010, 21:50
всем привет.
что-то филька 1.3 карб. решила немного почудить.
симптомы: на горячую в пробке резко пропали обороты хх и машинка заглохла.
заводится только при открытом газе и хх не держит никак, что в пробке не очень приятно.
постояв пять минут оживает снова.
ощущение что что-то перегревается...
пока нормально диагностировать при инцедентах не было времени - оба раза жутко торопился.
первое что предпринял - поменял электромагнит0ный клапан хх, воздушный и топливный фильтры.
как сегодня выяснилось это проблему не решило.
следующий кандидат под замену - коммутатор - все равно давно лежит запасной волговский в багажнике.
трамблер довольно свежий.
мучает вопрос - может ли так помирать бензонасос?
pooh
Re: на горячую пропадает хх
Сообщение AntiCooler » Вт, 18 май 2010, 22:02
Да. Может.
AntiCooler
Сообщение pooh » Вт, 18 май 2010, 22:05
попробую штоль развлечения с клапанами-обратками по обе стороны от насоса
pooh
Сообщение AntiCooler » Вт, 18 май 2010, 22:37
Для начала попробуйте как только машина заглохнет сдернуть с бензонасоса шланг, который идет к карбюратору, подставить пластиковую бутылку, покрутить стартером и убедится, что бензонасос не качает или разубедиться - как повезет.
AntiCooler
Сообщение Маляр » Ср, 19 май 2010, 1:02
Проверь контакты на проводе, который подходит к электромагнитному клапану. У меня они окислились и были похожие симптомы. :)
Маляр
