forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - педаль тормоза не работает
Сообщение skobelusha » Вт, 18 май 2010, 23:27
Итак, теперь мне нужен ваш совет по поводу педали торомоза. Я уту проблему на форуме уже описывала, но тогда ни чего не помогло, может быть сейчас повезёт))
Суть в том , что когда машина холодная педаль работает отлично, но когда авто хорошо прогрето,или не дай Бог в пробке, то всё, педаль прилипает к полу и оторвать её можно с трудом(( причём при этом издаётся звук сдувающегося шарика, а иногда хруст.
Сразу скажу, вакуумник и главный торомозной поменяла, не помогло. Есть подозрение на то, что это сама педаль такая, или шток, или может ещё что то? Кто сталкивался с подобным, подскажите.
skobelusha
Re: педаль тормоза не работает
Сообщение s.p » Ср, 19 май 2010, 8:06
я бы посоветовал педальный узел посмотреть, там, на оси, есть пластиковое колечко, которое утрачивается, следствие - тяжелая педаль + возвратную пружину посмотреть.
Последний раз редактировалось s.p Ср, 19 май 2010, 10:04, всего редактировалось 1 раз.
s.p
Сообщение Mihrey » Ср, 19 май 2010, 10:22
Разобрать узел педалей тормоз-сцепление. Заменить пластмассовую втулку. При сборке смазать ИМПОРТНОЙ СИНТЕТИЧЕСКОЙ СМАЗКОЙ для подшипников. Пока не выполнено - тормозить при отпущенном сцеплении (на нейтралке чтоб не поглохнуть)
Mihrey
Сообщение skobelusha » Ср, 19 май 2010, 11:16
wadiandr писал(а):печальный узел )))))
Это про меня))
В
от именно так я и делаю пока(( Потому что постоянно глохла. Спасибо, думаю, это то что нужно!!! А про смазку по поподробней можно? какую лучше? И как эта пластмассовая втулка называется? И какая лучше? И не может ли её поломка вакуумник портить? Непонятно почему из педали воздух выходит....
skobelusha
Сообщение Mihrey » Ср, 19 май 2010, 21:41
Код детали 6U0 721 817. Называется втулка педали или гильза.
http://www.elcats.ru/skoda/Parts.aspx?M ... d=4B800007 Позиция №8
Mihrey
Сообщение skobelusha » Пт, 11 июн 2010, 22:07
Ребята, спасибо!!! Проблема была действительно в этой пластиктвой детальке))
skobelusha
