forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Нужен совет
Нужен совет
Нужен совет
Сообщение ARYU_12 » Ср, 19 май 2010, 10:12
Друзья! Помогите советом,подойдет ли на Филю 1,3 карб. шток вилки переключения передач по Экзисту №30 6U0 711 151A
ARYU_12
Re: Нужен совет
Сообщение Mihrey » Ср, 19 май 2010, 10:15
В Экзисте по ВИНу запроси...
Mihrey
Re: Нужен совет
Сообщение shura » Ср, 19 май 2010, 12:39
По идее должен подойти (если машина моложе 96 года).
Я слабо представляю, что там может быть разное у MPI и карба
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Re: Нужен совет
Сообщение ARYU_12 » Ср, 19 май 2010, 17:19
Машина 1997г.,настораживает разбег цен на 1.3 карб. и MPI
ARYU_12
Re: Нужен совет
Сообщение dadymax » Чт, 20 май 2010, 21:04
Дабы не создавать новую тему по пустяковому вопросу.
Когда выправлял защиту при установке недотянул один болт. Понятное дело где-то на дороге он вывалился, а вместе с ним (ну, может по-позже...) вывалилась и вот эта деталька (стрелкой отмечена). Судя по букварю - весьма не последняя деталь. Собственно, пока катаюсь так. Защиту-то я прикрутил, но вот наверно плохо, что стаб только за 1 петлю держится...
Вопрос такой: номерок у ентой детальки есть? Или как её назвать на разборке? "Такая хрень-петля для стабилизатора"? :)
Женат на фильке 3 раза, первые два удачно :) Сейчас VW Sharan 1.9 TDi
dadymax
Re: Нужен совет
Сообщение shura » Чт, 20 май 2010, 21:58
dadymax писал(а):Вопрос такой: номерок у ентой детальки есть? Или как её назвать на разборке? "Такая хрень-петля для стабилизатора"? :)
6U0 411 335 A Кронштейн стабилизатора
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Re: Нужен совет
Сообщение dadymax » Чт, 20 май 2010, 22:29
Спасибо! Как говорил известный герой: "Будем искать"
added later:
Спасибо ещё раз. Теперь понял, как надо высматривать нужные детали на этих вхемах в элкатс... :)
Ещё вопрос: "использовать с: Замок уплотнителя стекла" - это типа опечатка?
dadymax
Re: Нужен совет
Сообщение popow_sergei » Пн, 21 фев 2022, 12:11
кто то знает, можно этот кронштейн от чего то ещё приспособить ?
потерялся, а нового в продаже нет
VAG 6U0 411 335 A
popow_sergei
