forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Глохнет при езде.
Глохнет при езде.
Глохнет при езде.
Сообщение Pervozurg » Чт, 20 май 2010, 0:53
SKODA FELICIA 1996 г. 1.3 моновпрыск, унивесал.
Машина глохнет при езде, и сразу же заводится с толкача. Систематики (связи с чем-то) не вижу. Периодичность, то 10 раз на 100 метров, то 1 раз на 30 км. Несколько раз после завода на холодную (хотя при +15 ночью, и +25 днём, но всётаки) и проехав примерно 2-5 км (особенно если медленно и в горку (с толкача не заведёшь)) машина встаёт и хоть убей (незаводится... хоть аккамулятор высади). Разворачиваю (под горку), завожу с толкача (причём не проблемно). Причём интересный момент... когда стоишь не глохнет (исключая случаи когда заглох и не можешь запустить).
Поменял свечи - эффекта ноль.
Подскажите, где искать.
Pervozurg
Re: Глохнет при езде.
Сообщение VIR » Чт, 20 май 2010, 8:52
Как минимум попробовать почистить бензоприемник в баке и поменять бензиновый фильтр. Если не поможет - измерять давление, которое развивает бензонасос.
VIR
Сообщение Pervozurg » Чт, 20 май 2010, 10:22
Бензоприёмник чистили (смахнули несколько соринок, а больше грязи небыло).
Бензиновые (у меня их два) фильтры менял - основной полгода назад (3 года не менял, а потом на халяву обломился... ну не выкидывать же), а подкапотом (фильтр тонкой очистки) неделю назад.
Как ПРАВИЛЬНО измерить давление, которое развивает бензонасос и каким оно должно быть?
Я отсоединял шланг обратки и включал зажигание (струя хорошая).
Pervozurg
Сообщение Uhu » Чт, 20 май 2010, 13:53
Могу предположить, что у тебя обрыв или просто слабый контакт в индукционном датчике, который стоит в катушке и продключен к комутатору.
Uhu
Сообщение Pervozurg » Чт, 20 май 2010, 22:33
катушку менять?
Pervozurg
Сообщение Pervozurg » Вс, 23 май 2010, 8:48
Ищу сервис для диагностики моновпрыск (Bosch Mono-Motronic). Вынес в отдельную тему.
(Сервисы по диагностике моновпрыска. Где?) viewtopic.php?f=11&t=60699&start=0
Может кто знает.
Pervozurg
Re: Глохнет при езде. Итог.
Сообщение Pervozurg » Чт, 23 фев 2012, 18:13
Причина в дефекте датчика оборотов-положения коленвала (таблетка на коробке передач). Заменил и проблемы исчезли. Вот только эта таблетка 5000р. стоит
Pervozurg
Сообщение rommon » Чт, 23 фев 2012, 19:17
Ого 2 года как прошло ((
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
rommon писал(а):Ого 2 года как прошло ((
Кстати прога для моников - MonoScan
Прощай шкода, продано...
rommon
