forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - По ходу помпа...
По ходу помпа...
По ходу помпа...
Сообщение yarmafia » Пт, 21 май 2010, 9:01
Изначально при движении доносился в салон свист, открываю капот там ремень как следует не натянут. Натянул ремень генератора, а свист продолжался... Сгонял к мастеру он говорит замена подшипников в генераторе и замена цепи ГРМ, сгонял поменял подшипники, хотя цепь не поменял еще... свист стал поменьше но все равно есть... Свист слышен как на холостых, так и под нагрузкой. Вот я и подумал что там больше свистеть нечему там кроме помпы (Филька 96 г. карб) притом когда еще стою в салоне слышится гул переодический, он то пропадет то появляется. Помпа пожет такой гул издавать?
Вот вопрос что нужно сделать чтоб помпа не свистела? под замену только? или ремонт возможен? И кто сам менял помпу сложно или нет?
Синий филька 96, карб, хатч.
yarmafia
Re: По ходу помпа...
Сообщение Flip:Who? » Пт, 21 май 2010, 9:11
по идее помпа и смазывается антифризом :) значит только под замену
Flip:Who?
Сообщение iRon » Пт, 21 май 2010, 10:01
Помпу менял сам, точнее менял салентблок в корпусе помпы. Ничего хитрого нет, но нужна сноровка. Инфы много. Ремонт возможен, но расходников не найти.
Skoda Felicia 1.3(135)=>Skoda Fabia Combi 1.4(AME)=>Skoda Fabia 1.4(BXW)
iRon
Сообщение VIR » Пт, 21 май 2010, 10:02
У товарища била подобная проблема. У него периодически что то попискивало, с оборотами сильнее. Также были заменены подшипники генератора. Но звук не пропал, только уменьшился. Через несколько дней выяснилось что генератор перестал давать зарядку. При следующем разборе гены выяснилось что сорвало щётку. Посмотрели на состояние колец коллектора якоря - серьёзный износ. Перепаяли щётки (вроде от жигуля в гараже нашли), собрали, поставили и звук исчез. Можете попробовать поменять щётки и посмотреть состояние колец.
VIR
Сообщение yarmafia » Пт, 21 май 2010, 10:08
когда мне меняли подшипники и генератор проверили в магазинчике где менял, сказали все в порядке с генератором
yarmafia
Сообщение VIR » Пт, 21 май 2010, 10:23
Чтоб окончательно убедиться в неисправности насоса снимите приводной ремень и не на долгое время заведите авто. Если звук исчезнет то или гена или помпа. Покрутите рукой, при снятом ремне, генератор и помпу - послушайте наличие сторонних звуков. Если звук не исчез то скорее всего трамблёр.
VIR
Сообщение vazovsky » Пт, 21 май 2010, 23:32
если уж снимать ремень, то можно соорудить ремень из дамских колготок, который одеть сначала только на вал и помпу , а потом на вал и генератор(в таком случае машину долго гонять нельзя ибо перегрев из за неработающей помпы)
вот и станет ясно что именно свистит. гена или помпа
на тему чулок. сам недавно так ехал за ремнем генератора. скрутить, натянуть и в путь :)
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2008 (владею с 2011 года) пробег 200
vazovsky
