forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - замена маслосъемных колпачков (мск)
Сообщение rtpc » Пт, 21 май 2010, 23:19
Привет всем! Вот и у меня стало масло быстро уходить. 1.5 литра километров на 200-300. В принципе понимаю, что надо менять кольца. но хотелось бы попробывать с простого- замена мск, прошелся поиском мнений много. а вот как именно менять и какие ньюансы, не описано, даже у шуры. В книге надо снимать гбц, но визуальный осмотр дал что не обязательно. Кто менял - подскажите. И желательно всю технологию, что бы не разводить левых тем. Про сервис нафиг! бабки дерут, да еще подсказывай где и как! На мой взгляд вроде не особо сложно.
rtpc
Re: замена маслосъемных колпачков (мск)
Сообщение ARX-4x4 » Сб, 22 май 2010, 9:23
Технология такая же как на Тазопроме-даже проще.Единственный нюанс-разные маслосъёмные колпачки(до 98г.в. и после 98г.в),но при таком расходе масла боюсь колпачками не отделаетесь-скорее всего придётся менять кольца.
ARX-4x4
Сообщение Yurri » Ср, 26 май 2010, 15:47
У меня литр на тыщу уходит и то через четвертый цилиндр ( т.к. явно свечу забрасывает) все никак не соберусь заняться серьезно.
Судя по всему комплект колпачков на замену и смотреть клапана в четвертом цилиндре.
Yurri
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 13
