forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - нужен совет по замене сальников в кпп
Сообщение згзы » Сб, 22 май 2010, 13:24
почитал различную инфу и делать хочу сам, отсюда вопрос: если из кпп достать шрус внутренний только один, нужно ли туда пихать что-то для удержания шестерни (т. е. сначала поменять с одной стороны, все собрать, а потом с другой)
згзы
Re: нужен совет по замене сальников в кпп
Сообщение Mih@il » Сб, 22 май 2010, 14:16
у меня при замене шруса туда не чего не пихали (старый вытащили новый воткнули)
филя 1.3 карб уневерсал продана
WV passat b3 1.8 rp
Mih@il
Сообщение згзы » Сб, 22 май 2010, 16:53
я озадачился этим вопросом потому, что во всей прочитанной мною литературе пищут, что при снятии обоих внутренних шрусов, нужно внутрь ставить что-то типа оправки или деревяшки, дабы находящаяся там шестерня не упала, иначе - разбор коробки.
згзы
Сообщение shura » Сб, 22 май 2010, 17:15
По одному можно вынимать безбоязни
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение згзы » Вс, 23 май 2010, 8:12
спасибо :)
згзы
Сообщение згзы » Пн, 07 июн 2010, 22:03
подскажите, кто знает, реально поменять одному или помощника надо, шрус на место забивать
згзы
Сообщение shura » Вт, 08 июн 2010, 8:39
Ничего забивать не надо, аккуратно вставляется руками и аккуратно подстукивается резиновым молотком
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
