forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - тройник вместо колдуна
Сообщение Mih@il » Сб, 22 май 2010, 13:33
доброго времени суток, вопрос такой, кто ставил тройник вместо колдуна, подскажите от чего подходит?
филя 1.3 карб уневерсал продана
WV passat b3 1.8 rp
Mih@il
Re: тройник вместо колдуна
Сообщение ARX-4x4 » Сб, 22 май 2010, 15:15
Mih@il писал(а):доброго времени суток, вопрос такой, кто ставил тройник вместо колдуна, подскажите от чего подходит?
Имхо.Лучше поставить новый колдун,нежели мудрить с тройниками.
ARX-4x4
Сообщение Mih@il » Сб, 22 май 2010, 15:25
не спорю, но не уверен что именно он у меня не работает, хочу проверить
WV passat b3 1.8 rp
Mih@il
Сообщение ARX-4x4 » Сб, 22 май 2010, 16:02
А в чем сомнения?
ARX-4x4
Сообщение Mih@il » Сб, 22 май 2010, 16:13
ARX-4x4 писал(а):А в чем сомнения?
задние колеса как то слабовато тормозят(при торможении морда клюет и при экстренном торможении в юз только переднии колеса срываються) ручник держит мертво (тросики калодки новые)
WV passat b3 1.8 rp
Mih@il
Сообщение ARX-4x4 » Сб, 22 май 2010, 16:28
Тогда колдуна под замену.
ARX-4x4
Сообщение VIR » Сб, 22 май 2010, 16:51
Может для начала его отрегулировать. Хотя процедура не с лёгких. А под замену не выход ибо всё равно новый регулировать надо. Процедура старый выкинул - новый поставил не катит. Насчёт того чтоб выкинуть вроде была тема...
VIR
Сообщение Mih@il » Сб, 22 май 2010, 16:56
VIR писал(а):Может для начала его отрегулировать. Хотя процедура не с лёгких. А под замену не выход ибо всё равно новый регулировать надо. Процедура старый выкинул - новый поставил не катит. Насчёт того чтоб выкинуть вроде была тема...
а как он регулируеться?
WV passat b3 1.8 rp
Mih@il
Сообщение verhovnuj725 » Сб, 22 май 2010, 17:30
Когда себе менял колдун. запомнил место крипления рычага. Там отверстие характерное можно смещать рычаг вверх вниз.
Поставил колдун. Поставил рычаг как запомнил. Пракатился подрегулировал еще прокатился со второго раза попал с настройками.
При замене колдуна обламал одну закисшую тормозную трубку.
Пока пытался снять колдун отвалилась пластина к которой он крепится(по сварке варили до меня).
verhovnuj725
Сообщение VIR » Сб, 22 май 2010, 17:39
Скачайте http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=sk_felicia_791 по тормозам руководство. В этом Skoda Felicia: Гидравлическая часть тормозной системы (rus.) Вакумный усилитель, главный тормозной цилиндр и др. есть порядок регулировки. Но по той схеме самому сделать не реально. Иначе не знаю. Стоит принять во внимание и тот факт что если авто "поднималось" то заводские настройки поплыли.
VIR
Сообщение Mih@il » Пн, 24 май 2010, 19:15
регулировка помогла задние теперь тоже тормозят
WV passat b3 1.8 rp
Mih@il
Сообщение VIR » Пн, 24 май 2010, 19:57
Поделитесь опытом: как регулировали ?
VIR
Сообщение Mih@il » Пн, 24 май 2010, 21:26
там болт который крепит пружину к пластине на колдуне его ослобляем и натягиваем сильнее(пружину) после чего обратно все затягиваем данную процедуру делать на не поднятой машине (лучше на яме)
WV passat b3 1.8 rp
Mih@il
