forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - опять эти холостые !!!
Сообщение gfarid » Чт, 27 май 2010, 20:53
Добрый вечер...падают холостые на горячем двигателе...беда в пробках...электрик кивает на карбюраторщика ..карбюраторщик проверил - все в норме...при торможении обороты падают но что странно не всегда..может вакуум...?голову сломали эти сервисмены -советы чуть ли не на капиталку... :shock: да..карб 1.3 97 г. Проштудировал форум но не нашел ... :(
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
карб от 2108 солекс..
gfarid
Re: опять эти холостые !!!
Сообщение shura » Чт, 27 май 2010, 21:14
Вполне возможно и вакуум либо подсос воздуха
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Mih@il » Пт, 28 май 2010, 20:45
папробуй сервис сменить иногда помогает и желательно чтоб при них упали обороты
филя 1.3 карб уневерсал продана
WV passat b3 1.8 rp
Mih@il
Сообщение dred78 » Пт, 28 май 2010, 22:22
gfarid писал(а):Добрый вечер...падают холостые на горячем двигателе...беда в пробках...электрик кивает на карбюраторщика ..карбюраторщик проверил - все в норме...при торможении обороты падают но что странно не всегда..может вакуум...?голову сломали эти сервисмены -советы чуть ли не на капиталку... :shock: да..карб 1.3 97 г. Проштудировал форум но не нашел ... :(
а цепь грм в норме? из за нее могут обороты плавать
1.3 карб, синий хэтч, 1997 года.
dred78
Сообщение Бродячий_Слон » Пт, 28 май 2010, 23:22
Может и трамблер накрываться. Проверь, есть ли мелкая алюминиевая стружка под крышкой трамблера.
Бродячий_Слон
Сообщение gfarid » Сб, 29 май 2010, 7:27
открыл трамблер...есть блестки...кирдык трамблеру...?
gfarid
Сообщение dred78 » Сб, 29 май 2010, 16:44
сегодня,когда стоял в пробке, обратил внимание на следущие, нажал педаль тормоза и обороты по судя тахометру поднялись вверх чуть-чуть, опустил педаль стрелка тахометра заняла прежнее положение оборотов, получается это подсос воздуха вакумника?
dred78
Сообщение gfarid » Сб, 29 май 2010, 17:15
у меня точно такое же...вакуумник...увы...
gfarid
Сообщение Маляр » Вс, 30 май 2010, 0:42
Проверь сначала трубку идущую от вакуумника к коллектору, он пластиковый, а особенно резиновую трубку-уголок находящуюся между обратным клапаном и коллектором. Чаще всего она рвется на изгибе и идет подсос воздуха. :)
Маляр
Сообщение gfarid » Пн, 31 май 2010, 11:48
проверил..все в норме...скорее всего дело в самом вакуумнике...машина как маленький ребенок у которого что то болит но он сказать не может,так и она ,неполадки есть черт знает почему...
gfarid
