forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Снова проблемы с водой.
Сообщение ranc1D » Пт, 28 май 2010, 20:59
затянув все хамуты вода перестала уходить. появилась другая проблема. если очень сильно втопить без всяких перупреждений вся вода кудато вылетает. половина на лобовое стекло половина на асфальт. тут же останавливаешся под капотом сухо все на месте. просто нет воды. а так машина не грееться вода на месте в спокойном режиме.
у кого какие предположения? куда смотреть?
ranc1D
Re: Снова проблемы с водой.
Сообщение shura » Пт, 28 май 2010, 21:41
Какая вода??? Антифриз?
Если шланги все на месте - то остается только либо трещина в блоке или голове, либо прокладка под головку
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение VIR » Пт, 28 май 2010, 21:44
Как вариант: может быть трещина в термостате, когда откроется + большое давление оно и выдавливает. А насчёт воды то Вы жестоко уважаете своё авто.
Последний раз редактировалось VIR Пт, 28 май 2010, 22:44, всего редактировалось 1 раз.
VIR
Сообщение dred78 » Пт, 28 май 2010, 22:14
ranc1D писал(а):затянув все хамуты вода перестала уходить. появилась другая проблема. если очень сильно втопить без всяких перупреждений вся вода кудато вылетает. половина на лобовое стекло половина на асфальт. тут же останавливаешся под капотом сухо все на месте. просто нет воды. а так машина не грееться вода на месте в спокойном режиме.
чего то я не понял, где у вас вода залита, если в системе охлаждения то ей там не место, даже на короткое время, для начала залейте антифриз а потом снова напишите на форум, и как вода может вылетить на лобовое стекло даже не представляю :shock: и чего не видно откуда вылетает?
1.3 карб, синий хэтч, 1997 года.
dred78
Сообщение макс1970 » Пт, 28 май 2010, 22:52
Предположение:у тебя установлен омыватель фар,туда вода и уходит автоматически.Каждое третье нажатие дает одлин впрыск на фары :D
макс1970
Сообщение dred78 » Пт, 28 май 2010, 23:06
на трубках омывайки нет хомутов, подтягивать тоесть нечего, или в данном авто хомуты есть?!
dred78
Сообщение ranc1D » Вс, 30 май 2010, 3:18
Если бы там стоял омыватель фар, врядли бы он работал с такой мясницкой проводкой...
Машина дачная. я как приехал хотел залить антифриз но после того как все начало выливаться я передумал.
dred78 распирает так что через кривой капот брызги отлетали 1раз на лобовое из под капота. блин и ведь пока сообразиш остановиться толи все высыхает толи хз.
а в термостате может быть такая трещина что льет как из шланга?
в блоке врядли. двигатель как ровно работал так и работает.
ranc1D
Сообщение dred78 » Вс, 30 май 2010, 5:34
ranc1D писал(а):Если бы там стоял омыватель фар, врядли бы он работал с такой мясницкой проводкой...
если вода выливает когда подгазовываете то имеет смысл взять напарника он погазует а вы посмотрете где течь, может и в термостате трещина, хотя наврятли , а радиатор не пробит? в любом случае пусть кто нибудь погазует, чего нибудь увидите
dred78
Сообщение VIR » Вс, 30 май 2010, 11:37
Может отломаться патрубок обратки на термостате. А может попробуйте посмотреть на крышку расширительного бачка?
VIR
Сообщение ranc1D » Вс, 30 май 2010, 16:47
Не так меня поняли.
Когда ежжу спокойно ничего не течет вода на месте не убыввает не капли.
Когда я начинаю сильно гнать и машина подогреваеться вода вытекает. если я сразу останавливаюсь увидев что датчик пополз вверх открываю капот там все сухо воды нет. на дороге брызги...
всетаки правда может термостат? но какая же там должна быть дыра? льет как из шланга... в спокойном режиме 80-90 градусов не больше. езжу всегда принудительно включив вентилятор.
Добавлено спустя 45 секунд:
ах да. в крышке проделана дырочка саморезом. но врядли через нее так хлыщет. шланги все на месте.
ranc1D
Сообщение Bip » Пн, 31 май 2010, 9:40
Так у вас, правда, вода вместо антифриза?!? и дырочка в термостате? Жесть!
Skoda Felicia '97 карб 1.3
Bip
Сообщение ranc1D » Пн, 31 май 2010, 18:41
а в чем ваше удивленее?)))
ranc1D
Сообщение dadymax » Пн, 31 май 2010, 18:45
если прям в термостате дырень, то лить может как угодно - давление в системе охлаждения-то ведь нехилое...
Женат на фильке 3 раза, первые два удачно :) Сейчас VW Sharan 1.9 TDi
dadymax
Сообщение lynx » Ср, 02 июн 2010, 12:22
dadymax писал(а):если прям в термостате дырень, то лить может как угодно - давление в системе охлаждения-то ведь нехилое...
я так понял в крышке расширительного бачка
ЗЫ: аффтар очень суров - на воде, с дыркой в крышке и с водой льющейся на лобовуху - жжжесть.
Радует тока то, что можно сэкономить на омывайке
(моих 4 года и 55 ткм)
lynx
Сообщение Juktu » Сб, 05 июн 2010, 15:56
Аффтар настолько суров, что не боится коррозии двигателя и скоропалительной смерти помпы
Juktu
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 20
