forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Освещение багажника
Освещение багажника
Освещение багажника
Сообщение freeone » Сб, 29 май 2010, 11:06
Поменял перегоревшую лампочку в багажнике. Но она горит постоянно. Я так понял, что включаться она должна только при открытии багажника. Никак не могу найти контакт, который включает лампочку. Он должен быть в двери багажника или в замке кузова? Кто-нить может подсказать?
Филя 1.3 97 г.в. хэтч.
freeone
Re: Освещение багажника
Сообщение eddie67 » Сб, 29 май 2010, 11:59
Выключатель освещения багажника ( он же - концевик задней двери) находится в замке задней двери. Если не срабатывает - то можно просто слегка подогнуть стальную пластину выключателя.
eddie67
Сообщение AntiCooler » Сб, 29 май 2010, 11:59
В двери багажника в самом замке, к нему проводки подходят. А свет у разных по разному загорается, у меня, например, при открытии любой двери загорается и в салоне и в багажнике.
AntiCooler
Сообщение freeone » Сб, 29 май 2010, 14:50
eddie67 писал(а):Выключатель освещения багажника ( он же - концевик задней двери) находится в замке задней двери. Если не срабатывает - то можно просто слегка подогнуть стальную пластину выключателя.
Спасибо! Буду пробовать!
freeone
Сообщение макс1970 » Вс, 30 май 2010, 22:15
AntiCooler писал(а): свет у разных по разному загорается, у меня, например, при открытии любой двери загорается и в салоне и в багажнике.
Это результат установленной ранее сигнализации,что бы один ее датчик задействовать.А так отдельно.
макс1970
