forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вот и у меня задергалось
Сообщение Deathman » Вт, 01 июн 2010, 9:25
В общем дергаться начала и у меня.
КАк известно для 1.3карб проблемы может быть 2: нет бенза или искры нет.
Симпоты: дергается произвольно, не зависимо от погоды, прогрева и т.д.
Плюс вроде детонирует, и попахивает бензином из выхлопной.
НА всякий случай померял компрессию 9 - 9 - 9,5 - 9
Провода новые. Крышку и бегунок новые ставили - не помогло
Кручение обогащения и трамблера не помогает.
Осталось как варианты прочистить карб и поменять трамблер
Вроде как все складывается больше на искру. Есть желание купить viko за 1,4к и проверить.
Кто-нибудь пользовал?
ЗЫ БЕнзонасос исключил, так как машина не глохнет вообще и на 110 градусах даже завотится с полоборота.
Deathman
Re: Вот и у меня задергалось
Сообщение wadiandr » Вт, 01 июн 2010, 10:06
а датчик холла и коммутатор?
wadiandr
Сообщение Deathman » Вт, 01 июн 2010, 11:01
комутатор менял. Если комутатор, то периодически вроде должна и глохнуть.
А где датчик хола на 1.3 карб?
Deathman
Сообщение wadiandr » Вт, 01 июн 2010, 11:37
виноват, индукционный, в трамблере стоит
wadiandr
Сообщение Fry555 » Вт, 01 июн 2010, 16:04
От свечей не может такое
Ну вот и продана Felicia 1,3карб.(58л.с.) 97г. тёмн.-синий хэч. + FF1 1,8 (115л.с.) был,есть и будет
Fry555
Сообщение Mih@il » Вт, 01 июн 2010, 20:22
карб в чистку
филя 1.3 карб уневерсал продана
WV passat b3 1.8 rp
Mih@il
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Вт, 01 июн 2010, 23:23
А плюсовой контакт прикручивающийся к катушке гайкой (там где чёрные провода ) чистили?. Я недавно сталкнулся с такой же проблемой... И себе и остальным мозги взрывал, пока наугад не почистил это место, и всё заработало . А потом мне разъяснили почему именно в этом месте сопля появляется...
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Сообщение Deathman » Ср, 02 июн 2010, 8:16
Сегодня почищу. Вдруг поможет.
ЗЫ оплатил трамблер. VIKO. посмотрим на результаты.
Прочистил. Поставил холостые в районе 900-1000. Плавают правда. Положение улучшилось, но полностью проблема не решилась.
Поду завтра карб почищу и фильтра поменяю
Deathman
Сообщение lynx » Ср, 02 июн 2010, 11:41
Deathman
А дергается на ходу или тока на холостом?
(моих 4 года и 55 ткм)
lynx
Сообщение Deathman » Ср, 02 июн 2010, 13:12
в основном на ходу. на холостых особо не слышно, но тоже есть. Именно идут пропуски. Причем стояли вчера холостые 500, шел ливень, лужи и т.д. - не глохнет. Дергается. Взял новый фильтр, завтра отдам карб в чистку, свечи новые поставлю, трамблер вроде в пятницу будет
Deathman
Сообщение limon » Ср, 02 июн 2010, 20:04
У меня такой вопрос может кто сталкивался.Филя 1.3 (карб от ваз 2108) Начала клевать при троганьи и при переключении передач ,не каждый раз ,но часто. Такое чувство как -будто задыхается,захлебывается.Прошу помощи!
limon
Сообщение Lev_li » Ср, 02 июн 2010, 20:35
клевки из-за регулировки нужно взять тонкую отвертку и закрутить на 0.5 оборота болт качества
Lev_li
Сообщение wadiandr » Ср, 02 июн 2010, 21:39
с ускорительным насосом беда скорее всего
wadiandr
Сообщение Deathman » Чт, 03 июн 2010, 8:05
limon, у меня тоже начиналось не часто. теперь часто :)
Короче, поставил провода от 2108. Не помогло
Прочистили карб - помогло
вернул провода - вернулось
поставил 2108 - помогло, но пару раз заглох. НО тут же заводится. Обороты плавают.
Сижу, курю...
Добавлено спустя 12 часов 18 минут 38 секунд:
покрутил обогащение и холомтые. вроде все стабилизировалось.
кстати, так как провода 2108 не плотно садятся на трамблер, отрезал эти части от шкодовских, вставил внутрь. все плотно. завтра фотку сделаю
Deathman
Сообщение limon » Пн, 07 июн 2010, 14:52
Дак в итоге проблема в чем? забился карб? странно но у меня новый стоит месяц назад поставил. Хотя мог уже забиться,.Подскажи куда именно мне лезть и что делать?
limon
