раза со 2 или 3... В чем может быть дело? Филя 1.3 карбюратор. Карб родной, чистил 2 дня назад.Модератор: Модераторы конференции
раза со 2 или 3... В чем может быть дело? Филя 1.3 карбюратор. Карб родной, чистил 2 дня назад.bayaya писал(а):Здравствуйте, подскажите плз!!! Сутра машина заводится с пол оборота, все отлично... После прогрева, езды на ней, стоит заглушить и через 5 минут завести начинает пудрить мозг, вообщем, заводится не с первого раза, пыхтитраза со 2 или 3... В чем может быть дело? Филя 1.3 карбюратор. Карб родной, чистил 2 дня назад.
прям как в фильме ужасовvanderlou писал(а):ни че не поделаешь. моя гипотеза, пока двигатель горячий бензин выветривается из карба.. пока насос свеженький из бака не подкочает не заведется(но гепотеза авно)
wadiandr писал(а):на горячую машина заводиться с полностью выжатой педалью газа
wadiandr писал(а):а тем у кого машина дизелит следущие варианты - слишком раннее зажигание все внутри двига перегреваеться и некоторое время смесь воспламеняеться от этого
wadiandr писал(а):так же могут быть загажены свечи(чистка или замена)
wadiandr писал(а):рекомендую пару км проехать на третьей передаче на 4000 оборотах - это хорошо очищает движок от нагара
