forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопрос по трамблеру
Вопрос по трамблеру
Вопрос по трамблеру
Сообщение mika » Чт, 03 июн 2010, 22:23
Сегодня менял трамблер и столкнулся с проблемкой: на крышке нового трамблера номерки цилиндров под провода написаны наооборот, т.е. 1-4 и 2-3 поменяны местами. сейчас поставил провода как было, а не как написано на крышке. Что нужно сделать чтобы провода поставить так как написано на крышке?
Трамблеры как я понял бывают разные?
mika
Re: Вопрос по трамблеру
Сообщение wadiandr » Чт, 03 июн 2010, 22:51
машина работает?
wadiandr
Сообщение shura » Чт, 03 июн 2010, 23:16
Трамблеры все одинаковые, просто скорее всего у Вас трамблер устанавливали по 4 цилиндру в ВМТ, а не по 1, как положено
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Deathman » Пт, 04 июн 2010, 8:00
ну вакуумник не даст поставить трамблер не так. Скорее крышка развернута на 180
Deathman
Сообщение shura » Пт, 04 июн 2010, 9:11
Deathman писал(а):ну вакуумник не даст поставить трамблер не так. Скорее крышка развернута на 180
Физически трамблер стоит правильно, просто вставлялся когда 4-й был в ВМТ, либо при установки цепи большую звездочку на 180 гр. развернута... надо подумать, что вернее ))
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Deathman » Пт, 04 июн 2010, 9:44
верчу кышку в руках, если меняются местами 1 и 4, 2 и 3 - то крышка перевернута.
ЗЫ Саш, если есть скайп или ася выйди
Deathman
Сообщение mika » Пт, 04 июн 2010, 22:35
shura писал(а):Трамблеры все одинаковые, просто скорее всего у Вас трамблер устанавливали по 4 цилиндру в ВМТ, а не по 1, как положено
Машина работает нормально, просто провода сейчас стоят не так как написано на крышке, выставлено должно быть все нормально по 1 цилиндру.
А трамблеры разные, вернее крышки, новая как бы перевернута на 180 градусов. По другому сам трамблер не даст поставить вакуумник, а крышку перевернуть тоже не удастся, там паз есть специальный.
mika
Сообщение Маляр » Сб, 05 июн 2010, 0:29
На валу трамблера есть приводная собачка ( круглая такая с двумя лапками ), крепится на вал круглым штифтом, диаметром 4мм. Она может быть развернута на 180. градусов.
Маляр
Сообщение AlexVlad » Вс, 06 июн 2010, 20:21
Не обращайте внимание на написанные цифры. Ставьте провода по месту как стояли. Да действительно появились в продаже такие левые китайские крышки, сам с такой столкнулся весной, сначала был шокирован, так как хотел заменить только крышку трамблера, но сравнив старую и новую крышки определил что маркировка развернута на 180 градусов.
МОЛОДЦЫ КИТАЙЦЫ :lol: :lol: :lol: Как же нам было бы скучно без них
Изображение продана
AlexVlad
Сообщение Juktu » Пн, 07 июн 2010, 1:58
Задам попутный вопрос - как правильно смазать трамблер? Подскажите кто или отошлите в соотв. тему))))
Juktu
Сообщение Константин-Чел. » Чт, 10 июн 2010, 17:53
Juktu привет! посмотри где то писали про точки в трамблёре куда и сколько нужно капать масла не разбирая трамблёр. Я примерно помню, но правильно описать подробно не смогу. Смазываю каждые 10 тыс при смене масла. всё протираю сверху - крышку и доступные места и потом капаю маслеца по чуть чуть. подробно есть описание - надо и скать.
Константин-Чел.
