forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Отзывы о качестве неоригинальных запчастей
Re: Отзывы о качестве неоригинальных запчастей
Сообщение misterd » Вт, 08 июн 2010, 22:50
ребятки! фирмы vika pride nova zki eccb - это все китай! не ставьте его и не экономьте не большие деньги... и жи пи груп чет мне кажется из той же поднебесной....
http://www.drive2.ru/cars/skoda/fabia_i/fabia_i/misterd/
misterd
Сообщение Колючк@ » Чт, 10 июн 2010, 19:36
Высоковольтные провода Тесла не понравились жили всего 2-3 месяца и начинали прошивать поменял их так 2 комплекта. Плюнул на это и поставил от тазика Финвал год уже катаюсь проблем с ними нет.
Пятая дверь не оригинальная пластик понравилась не текет не гниет. (Есть ее минус то что она не садица по заводским зазорам с крыльями)
Ваз2105=>филька=>Honda Accord V 2.0l (С клубной символикой)=>....
Колючк@
Сообщение lynx » Сб, 12 июн 2010, 10:08
Зеркало TYC
купил, потому что на тот момент VAG стоил 2300, а TYC - 800.
Но потом пожалел.
В принципе в отличии от случая у Шуры (см.выше) функцию свою выполняет.
Но не понравилось, что
1) в отличии от оригинала это зеркало прямое, не выпуклое, т.е. обзор в него гораздо меньше, чем в оригинальное,
2) кроме того с оригинального капли стекают сразу (видимо покрытие какое-то), а на этом висят и все тут, сгоняю капли скребком - все равно мелкие капельки висят, хоть убей.
Добавлено спустя 27 минут 52 секунды:
Тормозные диски Brembo Easy Check + Колодки передние ATE
1) В паре с колодками АТЕ тормозят уверенно, и вполне понятно, прогнозируемо, торможение дозируется понятно
2) стоят умеренно,
3) устанавливаются без проблем
4) с дисками идет винт для фиксации
5) с колодками два болта крепления скобы суппорта, смазанные снизу как и полагается фиксатором резьбы
6) у дисков система котнроля износа (два углубления, изчезло первое - "пора бы поменять", изчезло второе - "если не поменяшь, то ваще капец" ))) )
Вобще 3 месяца езжу - пока только радуют
Добавлено 16.08.2010: Колодки ATE, спустя 4 мес начали скрипеть в конце тормозного пути, когда уже останавливается - противно (((
Может пройдет. Поэтому оценку с "понравилось" снизил до "средненько"
Задние тормозные башмаки (задние колодки) Bosch
1) ручник держат мертво
2) цена очень радует, тем более за такую фирму
3) ставятся без проблем, становяться как родные
4) НО сначала пока притирались сильно грелся барабан с одной стороны, отпустил трос ручника - стало все ОК
Трос ручника VAG
менял оба, ибо один из старых то ли растянулся, то ли перекрутился, вобщем одно колесо не держалось на ручнике (техосмотр не мог пройти)
Меняются несложно, работают как и следует.
Вроде со временем слегка должны растянуться - тогда надо будет подтянуть гайки в районе ручника
Пока доволен
Последний раз редактировалось lynx Пн, 16 авг 2010, 8:44, всего редактировалось 2 раз(а).
(моих 4 года и 55 ткм)
lynx
Сообщение DiGriz » Вт, 15 июн 2010, 22:32
1.3 карб
Втягивающее Vika
недоволен катастрофически
после установки, при первом же повороте ключа зажигания, выбило заднюю пластину , куда крепится провод от аккума.
Felicia 98г, 1.3 карб.
DiGriz
Сообщение Маляр » Ср, 16 июн 2010, 0:11
Выхлопная система TYLL (ЧЕХИЯ) очень понравилась.
Маляр
Сообщение lynx » Ср, 16 июн 2010, 17:56
Маляр писал(а):Выхлопная система TYLL (ЧЕХИЯ) очень понравилась.
Ну писал же - обоснованные рецензии.
Я понимаю что иногда нечего и писать, хорошо работает понравилось, ну напишите в сравнении с чем что было до этого, разницу, ну и хотя бы скока уже прошла деталь
Добавлено спустя 39 секунд:
и кстати что из выхлопной ? глушак? резонатор ?
ЗЫ: пока не добаляю
Добавлено спустя 22 секунды:
оно же всем будет удобнее и понятнее читать
lynx
Сообщение Маляр » Чт, 17 июн 2010, 1:22
Менял все. Штаны, резонатор и глушитель. Стало все идеально. Работает уже пол года. Нареканий нет. До этого все стояло какого-то польского производителя (досталось от старого хозяина) названия не помню, так глушитель с виду целый, а в середине все проржавело, и он по звуку был как прямоток :D . Кстати я недавно писал о рулевых наконечниках VAG и RTS, так вот сегодня я поменял и RTS. Следуя из того, что правая сторона разбивается немного быстрее чем левая, могу сказать, что по качеству они одинаковые, но по цене RTS немного дешевле.
Маляр
Сообщение Juktu » Вт, 29 июн 2010, 0:54
Тросик сцепления Pimax
Не понравилось, на петле зацепления с педалью отсутствует пластиковая шайба, которая способствует правильному расположению. Ход троса сопровождается еле различимым потрескиванием. Сложилось впечатление что выжать сцепу стало еще тяжелее, просто ушел сухой хруст, который был на старом тросике.
Juktu
Сообщение Маляр » Пт, 02 июл 2010, 0:20
Сегодня менял наружный ШРУС на Форман фирмы Cifam (Италия). Не проехал и 10 метров. Вот что получилось.Изображение
Маляр
Сообщение макс1970 » Пт, 02 июл 2010, 0:26
а как такое может быть?даже с китайцем.может проблема в другом?
макс1970
Сообщение Маляр » Пт, 02 июл 2010, 0:37
В чем? Такое на моей практике в первый раз. Может быть заводской брак, но гранату этой фирмы я больше брать не буду.
Маляр
Сообщение VIR » Пт, 02 июл 2010, 17:22
Маляр писал(а):В чем? Такое на моей практике в первый раз. Может быть заводской брак, но гранату этой фирмы я больше брать не буду.
А может у Вас размер ноги большой. Сильно по педалям даёте :D. А если серьёзно то к продавцу и настаивать на возвращении денег. В крайнем случаи пусть попробуют объяснить в чём проблема и задумаются о качестве продаваемых деталей.
VIR
Сообщение Маляр » Сб, 03 июл 2010, 1:03
Поменял без проблемм на другую, правда брал уже другой фирмы. К этой у меня как-то доверие пропало.
Маляр
Сообщение макс1970 » Сб, 03 июл 2010, 6:14
я в шоке :shock: ,с 92 года за рулем,но такое вижу впервые.совсем китаезы охренели!прости господь и модератор.
макс1970
Сообщение Fry555 » Сб, 03 июл 2010, 6:23
Мож вы в личке пообщаетесь. Столько не нужных постов... Давайте по делу
Ну вот и продана Felicia 1,3карб.(58л.с.) 97г. тёмн.-синий хэч. + FF1 1,8 (115л.с.) был,есть и будет
Fry555
