forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Отзывы о качестве неоригинальных запчастей
Re: Отзывы о качестве неоригинальных запчастей
Сообщение Xreyro » Вс, 15 сен 2013, 0:43
Пыльник гранаты JP Group - не понравилось. Качество материала жесткое, невнятное, мастер вообще посоветовал перезаказать на что нибудь нормальное. И хоть и было написано комплект, но в коробочке лежал только пыльник. Ни смазки, ни хомутов, ничего
Xreyro
Сообщение Bullachev » Ср, 25 сен 2013, 23:00
Сальник коленвала AJUSA 15019300 - Отвратительное качество!!!!!! Поставил при замене цепи ГРМ, собрал, завёл, а из под штифта капает масло! разобрал и присобачил старый,который даже по высоте больше этого,посмотрим что будет.
А вот коммутатор новый купил оригинал VAG, думал не буду экономить на зажигании. сразу проверить не удалось, а когда подключил оказалось что он не работает,ни одной искры нет,поставил обратно волговский - заводится. вообщем и вернуть уже нельзя(3800руб). может знает кто как их восстанавливают???
Bullachev
Сообщение praktikant » Чт, 03 окт 2013, 23:20
Трос стояночной тормозной системы задний Jp Group - очень хилый, с родным рядом не стоял,
Амортизатор багажника, газовый Jp Group - тугой, если дверь пластиковая, собственного веса не хватает, очень тяжело закрывается,
Наконечник рулевой тяги TRW - не внушает доверия, плюс не доложили смазки,
Глушитель передняя часть Walker - встал как влитой
praktikant
Сообщение VIR » Пт, 22 ноя 2013, 17:21
Подшипник передний ступинчастый фирмы СХ... Не смотря на то что красиво упакован и смотрится неплохо - га ... мно еще то. Установили, проехал где то 300 км имеет осевой люфт (гайка затянута на сервисе уже два раза дотягивали).
VIR
Сообщение GWTigra » Вс, 19 янв 2014, 22:33
Стартер Delta Autotechnik A 75 460 на 1.1кВт. После замены работает бодренько, в -17 заводит дрыгатель весело и с энтузиазмом. Посмотрим как будет работать дальше :D
Skoda Felicia Combi 1.6 AEE 1998г.р.
ВАЗ 21213 "Нива" 1999г.р.
GWTigra
Сообщение sasha6564 » Вс, 13 апр 2014, 17:34
Радиатор Nessens все гуд, полет нормальный
sasha6564
Сообщение olejapro » Чт, 01 май 2014, 2:36
рувеле внутренний шрус +++++++67 тыс. проехал пока что без единого стука
глушитель средний Polmostrow х3 из чего они его делают фуфло пполное!!!года не прожил
olejapro
Сообщение REMR » Ср, 25 июн 2014, 17:51
Я опечален.
Стал накрыватся ВУТ, решил заменить его, купил ВУТ VIKA, вместе с ГТЦ и т.п.
ВУТ приехал в красивой коробочке, со всякими голограммами, красивый весь, надпись VIKA выграверовано на корпусе. Поставил - стал сразу сосать воздух. При нажатии педали тормоза звук как у насоса и обороты чуть повышаются. Просто нет сил уже, выкинул 1800 рублей и столько времени потратил, теперь даже не знаю что делать, оригинальный ВУТ 7000 стоит...
Кстати между ВУТ и корпусом авто не было прокладки, это нормально?
REMR
Сообщение dimonperm » Пн, 15 сен 2014, 9:34
Датчик включения вентилятора Vika работает исправно, задние амортизаторы подвески Master Sport средненько, помпа Vika - работает хорошо, стартер Vika работает нормально но... бендикс поздно возвращается скрежет, вентилятор радиатора Vika работает отлично.
Филя 1.3 , карб ,1995 г.в
dimonperm
Сообщение Ruson » Пт, 26 сен 2014, 16:04
Насчет глушителя и резонатора Палмострой (Польша) не согласен, вполне достойный вариант по цене и качеству. У меня уже второй год не одной дырки не прогорело, правда когда ставил немножко по точкам крепления к кузову не совпадает, но ничего скомпенсировалось за счет растяжения резиновых держателей. :)
Ruson
Сообщение VIR » Пт, 26 сен 2014, 16:47
Ruson писал(а):Насчет глушителя и резонатора Палмострой (Польша) не согласен, вполне достойный вариант по цене и качеству. У меня уже второй год не одной дырки не прогорело, правда когда ставил немножко по точкам крепления к кузову не совпадает, но ничего скомпенсировалось за счет растяжения резиновых держателей. :)
У меня уже 3 года. Нареканий тоже не имею. Вот только правильно он Полмостов называется...
VIR
Сообщение praktikant » Пт, 03 окт 2014, 21:10
Распределитель зажигания под карбюратор Jp Group через месяц в нем что-то скребет - звук жуткий, но работает
Петля буксировочная VAG 6U0 803 071 переломилась, резьба осталась внутри
Суппорт тормозной Fte RX5498152A0 год работы - полет нормальный
Радиатор отопителя AVA SA 6016 при наклеенном уплотнителе две недели формальдегидом каким-то вонял
Решётка радиатора Api SD1600930-0000 идеально подходит к тайскому крылу)
Подрулевой переключатель поворотников vika не работает (как надо), всё ремя вместе с поворотниками включает дальний свет, и фига его выключишь приходится ездить всё время на дальнем
praktikant
Сообщение levtwist » Пт, 30 янв 2015, 12:23
Патрубки системы охлаждения Vika менее эластичные, чем оригинальные, а зимой вообще дубовые, т.ч. надо все время следить за ними, чтобы не слители с штуцеров радиатора (при слабой затяжке хомутов) или не обламили их (при сильной затяжке хомутов).
levtwist
Сообщение polkan75 » Ср, 13 май 2015, 21:58
Купил Шрус наружн комплект Patron PCV1158.
Вот фото, на днях планирую поставить.
коробка
обратите внимание на надпись про гарантированный срок.
внутри коробки
и
гайка уже поджата для самоконтра
ну и внутренности
Когда сломаются отпишусь :)
поставил.
смазки хватает с лихвой.
хомуты под замену - шрень полная причем у одного комплекта большой хомут был вообще не подходящий - слишком большой.
Последний раз редактировалось polkan75 Пт, 15 май 2015, 22:35, всего редактировалось 2 раз(а).
Skoda Felicia Combi 1.3 карб 1996г.р.
polkan75
Сообщение PERFORATTOR » Чт, 14 май 2015, 1:27
Кто-нибудь что-нибудь скажет о дросселе на 1.6 AEE 04659 OSSCA?
Felicia 1.6 АЕЕ 97
PERFORATTOR
