forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не держит обороты...
Сообщение Папа Гуйе » Пт, 04 июн 2010, 19:39
Доброго времени суток) Фелиция 2001 года 1,3 л. универсал. проблема: завёл, обороты в норме - 900, поехал, минут через пять, когда прогрелась нормально, пропадают обороты на холостых до загорания лампы аккума. то есть обороты на холостых держит 500 - 400, машина не глохнет, но ясное дело троит. топливо газ/бензин, симптомы одинаковы. грешу на ремень генератора и сам генератор, но ремень натянут норм, а вот стоит ли заморачиваться с генератором? не пойму. может кто сталкивался с похожим чем-то, подскажите пожалуйста, буду благодарен)
Папа Гуйе
Re: Не держит обороты...
Сообщение shura » Пт, 04 июн 2010, 20:15
Карб, моно, MPI?
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Папа Гуйе » Пт, 04 июн 2010, 20:33
1.3 карб.
не додумался посмотреть при открытом капоте, может ремень проскальзывает просто...хотя, если б проскальзывал, то визжал бы... жду советов :Search:
Папа Гуйе
Сообщение gfarid » Пт, 04 июн 2010, 20:42
таже беда...но причину сам не нашел...уже все перебрал ..бензнасос..карб...вот генератор еще не проверял...
gfarid
Сообщение shura » Пт, 04 июн 2010, 21:28
А генератор тут при чем? Просто на горячую отрегулировать ХХ не пробовали?
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Папа Гуйе » Пт, 04 июн 2010, 21:35
холостой ход ведёт себя одинаково и на газу и на бензине. вероятность, что он пропал на карбе и на редукторе в одно время нулевая) есть что-то, что за это всё отвечает... сбитое зажигание так себя может вести?
Папа Гуйе
Сообщение Папа Гуйе » Сб, 05 июн 2010, 0:39
gfarid писал(а):таже беда...но причину сам не нашел...уже все перебрал ..бензнасос..карб...вот генератор еще не проверял...
а свечи давно менялись? я свои давно смотрел, могут быть и они... вообщем завтра занимаюсь этим вопросом на практике) покручу зажигание и пошаманю со свечами
Папа Гуйе
Сообщение ЕвгенийTes » Сб, 05 июн 2010, 0:43
Папа Гуйе писал(а):холостой ход ведёт себя одинаково и на газу и на бензине. вероятность, что он пропал на карбе и на редукторе в одно время нулевая) есть что-то, что за это всё отвечает... сбитое зажигание так себя может вести?
думаю вполне возможно!
Skoda Felicia 1997г.в.карб
ЕвгенийTes
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 13
