forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - дворник на 5-ой двери
Сообщение markiza_angelov » Вт, 08 июн 2010, 13:47
Здравствуйте. Вот хочу поставить на пятую дверь дворник. Проблема в том, что при покупке машины..его там не было, привода тоже, видимо..меняли дверь ..и без дворника поставили..брызговик стоит..работает-нет-не проверяли. Вопрос вот в чем: как можно установить этот самый привод дворника? :)
markiza_angelov
Re: дворник на 5-ой двери
Сообщение s.p » Вт, 08 июн 2010, 14:36
По идее, купить привод и поставить. На двери место для крепежа должно быть. Также рекомендуется проверить наличие проводки в двери на этот привод... Правда не знаю, на пластмассовой двери предусмотрено конструкцией задний стеклоочиститель??
s.p
Сообщение Flip:Who? » Вт, 08 июн 2010, 15:12
s.p писал(а):По идее, купить привод и поставить. На двери место для крепежа должно быть. Также рекомендуется проверить наличие проводки в двери на этот привод... Правда не знаю, на пластмассовой двери предусмотрено конструкцией задний стеклоочиститель??
У Колючки пластиковая стоит, у него стоит, но что он там делал/переделывал не знаю, ждём его
Flip:Who?
Сообщение markiza_angelov » Чт, 10 июн 2010, 22:29
Если бы была подводка - я бы не спрашивала((нет ее..и не было никогда
markiza_angelov
Сообщение VIR » Чт, 10 июн 2010, 23:18
В левой стойке должны идти провода на заднюю дверь. Там проблема в том что при замене двери фишки не возможно извлечь. Либо распаивать фишку либо обрезать. По стойке провода опускаются вниз. Такой вопрос: у Вас кроме дворника всё остальное подключено (подогрев, подсветка номера, концевики двери)?
VIR
Сообщение ippolit » Пт, 11 июн 2010, 2:38
У меня проводки тоже небыло,при замене двери срезали.Пришлось тянуть новый жгут.Впринципе ничего сложного,если кто разбирается.Правда проблема оказалось фишки разъемов найти.Нету у нас.
ippolit
Сообщение markiza_angelov » Пт, 11 июн 2010, 8:42
Да, все остальное подключено..))
markiza_angelov
Сообщение VIR » Пт, 11 июн 2010, 9:19
Сделать приблизительно можно так:
1. Поискать провода в задней дверке. Есть вероятность что их обрезали но концы оставили в двери.
2. Отодвинуть гофру между кузовом и дверью и посмотреть нет ли обрезаных проводов.
3. Если из не видно то отсоединить возле заднего левого фонаря 6 контактный разъём и провод с жгута который крепится на массу.
4. Поднять провода вверх (перед этим к ним снизу можно подвязать шнурок) и сверху вытягивать их через отверстие.
5. Искать концы проводов: 1-жёлтый с чёрной полосой (сечение 1); 2-серый- масса (сечение 0,75); 3-зелёный с чёрной полосой (сечение 1).
6. Найти такую же фишку, которая идёт на стеклоочиститель и провода на нужную длину (желательно соблюдать сечения проводов).
7. Протянуть провода через дверь к отверстию на кузове, прикинуть нужную длину, соединить с проводами в стойке (желательно пропаять) и заизолировать.
8. Подключить разъём п.3.
9. Подобрать нужную длину провода с запасом и подсоединить штекер к проводу (желательно пропаять) и заизолировать.
10. Подключить разъём (номера проводов отвечают нумерации на фишке), поднять щётку со стекла и попробовать работоспособность.
VIR
Сообщение Андрей Straga Severa » Чт, 17 июн 2010, 11:11
Доброго времени,а вот ещё вопросик-если при покупки машины дворника пятой двери не было но есть место крепёжа и проводка-какой привод дворника подходит,только родной или можно что то другое поставить?
Лудше жить в спокойствии,чем умиреть в страхе...
Сообщение wadiandr » Чт, 17 июн 2010, 12:39
ктоо писал что можно восьмерочный поставить, только там моторчик больше поэтому нужно резать обшивку и он будет в салон торчать, а так только родной
wadiandr
