forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - замена пыльника пятой двери
Сообщение FILLI » Вс, 13 июн 2010, 4:51
подскажите пожалуйста кто менял пыльник проводов пятой двери? как можно поменять не вытаскивая проводов?
Felicia 1,3 карб 1999 год
FILLI
Re: замена пыльника пятой двери
Сообщение VIR » Вс, 13 июн 2010, 10:14
Это не реально. Ну и вытаскивать провода не так то просто. Нужно фишки обрезать или вытаскивать все контакты.
VIR
Сообщение chip » Вс, 13 июн 2010, 11:00
А может его разрезать по диагонали вставить туда провода и смотать аккуратненько изолентой черной .
chip
Сообщение Андре » Вс, 13 июн 2010, 23:42
chip писал(а):А может его разрезать по диагонали вставить туда провода и смотать аккуратненько изолентой черной .
А может быть сразу изолентой? )))
Универсал 1996г., 1.3 л., карб.
Андре
Сообщение ippolit » Пн, 14 июн 2010, 0:52
Я мотал тряпочной и сверху клеем обувным эластичным.
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
Сообщение Маляр » Пн, 14 июн 2010, 1:31
Разрезаеш старый пыльник, подтягиваеш провода с 5 двери, перекусываеш их, одеваеш новый пыльник, заправляеш его в отверстие в крыше, на каждый провод одеваеш термоусадку, спаеваеш провода (только не перепутай), изолируеш спайку термоусадкой, прячеш спаянные места в 5 двери (для этого их надо было подтягивать), заправляеш второй конец пыльника в 5 дверь.
Маляр
Сообщение wadiandr » Пн, 14 июн 2010, 6:29
а я изолентой обмотал и не парюсь
wadiandr
Сообщение Маляр » Пн, 14 июн 2010, 23:09
wadiandr писал(а):а я изолентой обмотал и не парюсь
Можно и так конечно, но с изолентой не так красиво будет.
Маляр
Сообщение wadiandr » Пн, 14 июн 2010, 23:11
маляр а где его то выставлять? по краешкам изолентой заделал и все, ну нету у меня паяльника и гаража чтобы все сделать красиво,(((
wadiandr
Сообщение Маляр » Пн, 14 июн 2010, 23:38
wadiandr писал(а):маляр а где его то выставлять? по краешкам изолентой заделал и все, ну нету у меня паяльника и гаража чтобы все сделать красиво,(((
Не спорю. Как бюджетный вариант подходит.
Маляр
Сообщение wadiandr » Пн, 14 июн 2010, 23:41
ну дык с модератором спорить чревато :evil: а вообще филя всегда была бюджетной иномаркой, поэтому способы ремонта соответствующие)
wadiandr
Сообщение Маляр » Пн, 14 июн 2010, 23:48
wadiandr писал(а):ну дык с модератором спорить чревато :evil: а вообще филя всегда была бюджетной иномаркой, поэтому способы ремонта соответствующие)
+++1, потому и не спорю. :D
Маляр
Сообщение VIR » Вт, 15 июн 2010, 0:26
Менял дверь багажника (ДТП) и потому вытягивал все провода. Не скажу что просто. Делал всё не в гараже, а на улице. Времени заняло не так уж много. Это дело принципа и желания. И все равно изолента смотрится не совсем эстетично (тем более при смене авто). Сомневаюсь что для некоторых это проблема :wink: Видно нет желания или времени...
VIR
Сообщение chip » Вт, 15 июн 2010, 1:01
Просто влом провода резать
chip
Сообщение ippolit » Вт, 15 июн 2010, 1:22
VIR писал(а): Делал всё не в гараже, а на улице. Времени заняло не так уж много.
Тоже делал на улице возле дома,а через три дня разбили стекло и украли все ценное.Вывод-враг не дремлет,делать надо быстро и незаметно.Изолента - :good:
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
