forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Мелкая вибрация на холостых Филя.
Сообщение Дмитрий 65 » Пн, 25 дек 2006, 10:29
Вобщем такая проблема. На холостых наблюдается мелкая вибрация двигателя, прередающаяся на кузов и руль.
Не троит, едет нормально и вообще все хорошо...
Вот только это. Трясет мелко, мелко. Народ, какие мысли....
Конечно на скорость движения не влияет, но неприятно....
Дмитрий 65
Сообщение ФоксРомыч » Пн, 25 дек 2006, 10:37
Имхо поменять АЗС.
Переодически наблюдаю подобные симптомы и у фильки карб и у лансера нового (почти). Как правило, после "не любимой" заправки.
ФоксРомыч
Сообщение Дмитрий 65 » Пн, 25 дек 2006, 14:05
Проблема в том что это не периодически а постоянно и давно. Сам езжу редко, поэтому не знаю, когда началось. Но от заправки не зависит-это точно.
Дмитрий 65
Сообщение shura » Пн, 25 дек 2006, 14:17
Подушки двигателя???
Но для начала лучше внимательно посмотреть защиту: может где камушек расклинило, может погнуло где...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение pit » Пн, 25 дек 2006, 14:57
Резинки/крепления глушителя разболталиись и глушитель вибрацию гонит.
pit
Re: Мелкая вибрация на холостых Филя.
Сообщение kondra » Пн, 25 дек 2006, 18:52
Дмитрий 65 писал(а):Вобщем такая проблема. На холостых наблюдается мелкая вибрация двигателя, прередающаяся на кузов и руль.
могу похвастать тем же... :roll: обратил внимание еще при покупке (март 2006)... на диагностике перед покупкой облазили все-сказали косяков нет... до сих пор не парюсь... просто забил! :wink:
А5 Комби 2.0 ТДИ 4х4 МКПП
kondra
Сообщение Salarus » Пн, 25 дек 2006, 23:51
Посмотри обороты, возможно они меньше нормы, поэтому идет вибрация.
Salarus
Сообщение Дмитрий 65 » Вт, 26 дек 2006, 10:03
Вобщем-вчера посмотрел подушки, защиту, вроде все норма. Холостые держаться в пределах 700-800.
Попробую еще свечи, может поможет-а хуже не будет....
Дмитрий 65
Сообщение Дмитрий Сизов » Вт, 26 дек 2006, 13:19
Дмитрий 65 писал(а):Вобщем-вчера посмотрел подушки, защиту, вроде все норма. Холостые держаться в пределах 700-800.
А может вот это поможет?
http://www.lavr21vek.ru/module-pagesett ... pid-3.html
Таблица результатов http://www.lavr21vek.ru/modules.php?op= ... d=44#skoda
Дмитрий Сизов
Сообщение Анна » Вт, 26 дек 2006, 19:48
Попробуйте поднять до 1000, сразу значительно лучше станет. У меня в сервисе все днище осматривали на предмет отвалившихся труб - ничего не нашли. Так что - просто езжу с холостыми не ниже 1000.
Анна
Сообщение zxcasd » Ср, 27 дек 2006, 17:36
Дмитрий Сизов писал(а):А может вот это поможет?
А вообще кто-нибудь этим пользовался??????? Отзовитесь ?
Октавия A7 1.6 МКПП Active + WR1.
zxcasd
Сообщение Дмитрий Сизов » Чт, 28 дек 2006, 10:04
сам хочу попробовать, если до нового года куплю, после каникул напишу
Дмитрий Сизов
Сообщение zxcasd » Чт, 28 дек 2006, 10:36
Дмитрий Сизов писал(а):сам хочу попробовать, если до нового года куплю, после каникул напишу
будем ждать с нетерпением
zxcasd
Сообщение Тоша » Чт, 28 дек 2006, 14:16
+1.
Филька хетч 1997, зеленый-была
Октавия 1.8Т 652, зеленый-была
Hyundai Sonata FL,2.0L, бежево-золотой- была.... Вот как-то так...
Тоша
Сообщение petal » Чт, 28 дек 2006, 21:47
прокладку между гбц и коллектором можно почекать
заводитесь
берёте жидкость для чистки карба
и распыляете в районе стыков и возможной свищи
если сосёт -- обороты поднимутся
ну сами понимаете
petal
