forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена скобы суппорта. подскажите!
Сообщение bonzo » Вт, 15 июн 2010, 21:46
Добрый вечер! стучат обе скобы на передних колесах. вот собрался заказывать.
Подскажите какой фирмы можно брать скобу? на оригинал сейчас не очень хочется тратиться...
на экзисте есть 3 варианта. Vika, Pride, TRW. Какой брать?
и тут http://www.elcats.ru/skoda/Parts.aspx?M ... d=2BA00007
4й пункт - болт с причендалами который мне нужен. Только не пойму что за пункты которые в скобочках (4).
Заранее благодарен!
bonzo
Re: Замена скобы суппорта. подскажите!
Сообщение Маляр » Ср, 16 июн 2010, 0:22
Бери лучше TRW. В скобочках (4) указан палец, пыльник, болт (им к скобе крепится суппорт, и такие болты идут в комплекте с колодками).
Маляр
Сообщение VIR » Ср, 16 июн 2010, 0:30
По производителям не подскажу. А номер (4) это направляющие втулки под так званые ремонтные размеры. Там только штифт меняются. Скоба остаётся старая. Какой именно нужно (8,1 или 8,3 мм) нужно снимать и измерять. Также слышал что при износе устанавливают направляющий штифт с ВАЗа.
VIR
Сообщение FILLI » Ср, 16 июн 2010, 0:49
а до меня ни как не доходит как может стучать скоба? она же мертво прикручивается к колесу)
Felicia 1,3 карб 1999 год
FILLI
Сообщение VIR » Ср, 16 июн 2010, 0:59
Выглядит (4) примерно так Изображение
FILLI писал(а):а до меня ни как не доходит как может стучать скоба? она же мертво прикручивается к колесу)
Да нет к колесу она как раз не прикручивается... Скоба сидит мёртво, а вот тормозной цилиндр с колодками должен двигаться (чтоб компенсировать зазор при износе). Потому тор. цилиндр прикреплён через направляющие (на фото), которые соответствено в месте посадки в скобе дают износ. В результате цилиндр с направляющими начинают дребезжать и колодками стучать об тор. диск... Где то так...
VIR
Сообщение vazovsky » Ср, 16 июн 2010, 8:13
пальцы от ваза - имеют штатный диаметр. я проверял. т.е. на них болтается точно так же
посему замена скобы
поиск по ремонтным пальцам у меня ни к чему не привел.. + даже если найдете, все равно рассверливать надо, а это не так просто.. станок нужен имхо.. а то там можно так насверлить...
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2008 (владею с 2011 года) пробег 200
vazovsky
Сообщение Deathman » Ср, 16 июн 2010, 17:47
вынимать надо аккуратно. сам один сломал. нижние нужно проливать активно ведешкой или в ториозуху положить
Deathman
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Ср, 16 июн 2010, 22:41
Автор плюнь на всё!!!Купи направвляющие пальцы от волги, и расточи под них отверстия в скобах.... (сам не делал, но задумываюсь над этим поморочиться). Воспользуйся расточкой на СТО, там по хорошему сделают. На 2 года стук точно пропадёт....
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Пт, 25 июн 2010, 18:42
ТЕМУ В ФАК. Провел на своей как на кролике опыт. Причина - изношенные отверстия скоб суппортов.. Заменил на Волговские с доработкой!
Скоба с виду калёная, чо аж напильник тупится, А в отверстиях Галимая сыромятина, и только в на дне отверстия окло 30 HRC. Взял сверло на 9,5 и развёртки на 10, начал рассверливать отверстия. Будьте аккуратны, сверло закусывает. Лучше брать развертки 8,9; 9,5. Так удобнее будет. Просверлил насквозь :bad: , случайно, н потм заварил очень преочень аккуратно. Прошёл разверткой на 10. Пальцы волговские укоротил около 8 мм.(укорачивать по факту, челм длинее палец тем дольше не будет стука)
Вывод: нада брать развертку 9,9 или 9,95, всё равно отверстие разбивает дажепри работе рукой. Да и пальцы волговские идут по диаметру в минус..
Короче поставил всё на место, все стуки пропали
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
